Réparer Karcher
Marque : Kärcher
fildefer
bonjour, mon karcher K 4.600, une fois branché, donne des à coup ( comme un moteur qui ne démarre pas) quand on n'appuie pas sur la poignée; Il fonctionne correctement sinon
- Karcher K7.410 (11 réponses )
- Probleme de pression sur nettoyeur haute pression Karcher k5 premium ecologic (11 réponses )
- Remontage poignée pistolet karcher k4.99 (10 réponses )
- Karcher HD 6/15 C fait disjoncter (7 réponses )
- Changer tuyeau alimentation eau Karcher (14 réponses )
- Kärcher qui ne démarre pas... (20 réponses )
avez vous un filtre a l'entre, car cella ressemble a un problème d'alimentation en eau, si vous avez un filtre regarde si il est pas bouche (calcaire)
— aigle malin 3 pts
en réponse à aigle malin, le filtre est propre, l'eau n'est pas calcaire, et il va donc falloir que je démonte;
Étant piètre bricoleur, quelqu'un aurait il une vue éclatée de la machine ( K 4.600); il n'y en a pas dans le bouquin fourni ...
Merci d'avance
Fildefer — fildefer 4 pts
Allez sur le site mesnotices.com peut-être y trouverez vous votre bonheur.
Cordialement — chatouille 36 pts — PRO
merci, mais la notice n'existe pas pour mon modèle; j'ai jeté un oeil au problème : c'est une fuite d'eau qui provoque le phénomène, mais n'ayant pas de vue éclatée, je n'ose pas aller plus loin.
Merci quand même
Phildefer — fildefer 2 pts
J'ai le même problème, j'ai démonté la carcasse et la fuite se situe sur la tête de contrôle, il faut changer cette pièce, mais je n'ai pas encore la référence. J'attends des infos de Karcher. — Anonyme 7 pts
rendez vous sur : mes notices.fr/manuel-notice mode d'emploi — X # Johnny Hallyday 12303 pts
cette notice du nettoyeur K 4.600 n'existe pas sur le site indiqué;
Mais peut être que voleur d'ame aura lui, plus d'infos; Merci quand même ... — fildefer 3 pts
Je n'ai pas eu les infos concernant le remplacement de la pièce, car mon nettoyeur rentre dans le cadre de la garantie de 3 ans (réponse de la hot line Karcher), ne pas hésiter à les consulter ils sont très courtois. Si toutefois j'ai d'autres informations après la réparation, j'en ferait part sur ce forum. bon courage à tous. — Anonyme 7 pts
ceci peut-il vous être utile http://blog.quelbazar.net/2007/06/16/réparer-un-nettoyeur-a-haute-pression-karcher-k3-en-2-lecons — X # Johnny Hallyday 12303 pts
voir ici pour une vue éclatée du k4.600!
http://www.semboutique.com/forum/8-categorie-petit-electromenager-et-audio/55915-k-4600-karcher?func=view — Anonyme 7 pts
