Réparer videoprojecteur INFOCUS qui se met en surchauffe
Marque : INFOCUS
peyrat
videoprojecteur INFOCUS LP70 de 2005 mais ayant tres peu servi se met en situation de surchauffe tres peu de temps apres l'avoir allume.Le probleme a commence au bout de 45 minutes de marche puis il redemarrait et petit a petit le temps de marche s'est raccourci jusqu'a se mettre en surchauffe de suite.
En esperant vos conseils eventuels acceptez mes remerciements
Daniel
- Videoprojecteur infocus ne demarre plus... (10 réponses )
- Infocus 116 a s eteind subitement (16 réponses )
- Vidéoprojecteur Infocus IN 1503 (3 réponses )
- Le mystère du ventilateur "grillé" de mon vidéoprojecteur IN8601 (6 réponses )
- INFOCUS screenplay 5000 a cesser brutalement de fonctionner (0 réponse )
- Video-projecteur qui s'allume mais pas la lampe (3 réponses )
- Ventilateur IN128HDx ne fonctionne plus (4 réponses )
- Vidéoprojecteur infocus s'allume quelques secondes puis s'éteint (1 réponse )
Sur un vidéoprojecteur Epson, j'ai eu le même souci. Le nettoyage d'un filtre amovible sur le côté a résolu le problème...Cherchez bien, il doit en avoir un bien encrassé... — EricV 4 pts
merci pour la reponse mais je pense que le probleme vient d'un des ventilateurs qui a l'air de forcer.je cherche la piece mais ce n'est pas dans la poche.Si je trouve la solution je vous en informe.merci encore et bravo a votre site .Peyrat — peyrat 2 pts
Bonjour Peyrat :
Je ne connais pas spécialement , mais il me semblerait normal que pour un bon fonctionnement de ce type de matériel ,il y ait nécessité d'avoir une sécurité et je pense que le problème pourrait venir de là plutôt que de vous faire un topo cliquez ici et tenez moi au courant
http://fr.wikipedia.org/wiki/Klixon
Ha oui ! j'oubliais ,pour cerner le problème à votre place je sortirais la lampe (génératrice de chaleur ) je ferais un pontage pour que ça fonctionne comme si l y avais toujours l'ampoule et je mettrais en marche. Si ça chauffe c'est pas l'ampoule donc soit la ventilation (aérateurs) soit roulement de ventilateur — X # Johnny Hallyday 12303 pts
Bonjour,je suis maintenant sur que c'est le ventilateur.Il y a deux ventilos sur cet appareil et l'un des deux ne tourne plus du tout.Si quelqunsait ou s'en procurer un j'en serai ravi.
Merci d'avance et bonne journee — peyrat 4 pts
Bonjour Eric
Avant de vouloir changer le ventilo , je pense que vous devriez déjà voir, pourquoi il est bloqué ce n'est peut être pas grand chose et si besoin est de le tester. Ensuite seulement vous pourrez envisager le remplacement mais de préférence essayez de nous trouver une référence
......xr — X # Johnny Hallyday 12303 pts
suite a votre conseil sur les deux ventilateurs un tourne tres bien et l'autre pas du tou
t.,meme al la main on sent qu'il resiste. Les references de cette piece sont:
marque:SUNON.
GM1205PFVX-A
DC12V-1.3w
YO412 505-1027-03 ZP (made in taiwan)
Merci encore — peyrat 4 pts
