Réparer télévision Beko plus d'image mais toujours le son
Marque : Beko
Moi c'est l'inverse, image mais plus de son ...
Bonjour Papa & Toffe :
Précisez à quel modèle nous avons affaire Beko ne suffit pas pour envisager une réparation au minimum il faut le type décran et encore mieux le n° de chassis
Si pas d 'mage , y a t-il un balayage ? Et pour le son la panne est - elle continue ou sécancée ? - - - A +
Re - X
suprimer un un condo? pas n' importe lequel . 2/l' abs de l'image peut venir de la dalle , la carte T-CON, la carte principale , l' inverter et la carte d' alimentation , on commence par mesurer les tension sur l' allim. puis on verifie le retro avec le doigt sur l'ecran ou à l' aide d' une torche en suite des tensions particulieres sur la carte t-con .....
Enfaite la ou je suis j'ai rien pour mesurer comment je peut faire pour vous envoyer une photo du circuit
vous pouvez la publier sur ce site
On peut pas publié des photo ici
clic sur demander une réparation et suivez
