MACHINE NESPRESSO Krups TYPE XN 7001 ELLE COULE DANS LE BAC DE RECUPERATION DES CAPSULES
Marque : Krups
CORINNE
LE CAFE COULE POUR MIOTIE DANS LA TASSE L4AUTRE MOITIE DANS LE BAC A CAPSULE . JE NE VOIS AUCUN VIS POUR OUVRIR LA MACHINE ET VERIFIER LES JOINT Krups NESPRESSO AUTOMATIQUE TYPE XN7001 REF:XN70110/4J0-4510R ACHETE EN 2011
- Temps de broyeur krups ea810870/70 Réparé (45 réponses )
- Krups nespresso 897 l'eau coule dans le bac (3 réponses )
- Krups EA781 eau qui coule sous la machine (16 réponses )
- Fuite entre corps de chauffe et capsule sur Nespresso Krups (6 réponses )
- Cafetière nespresso Krups qui clignote sans arret (36 réponses )
Bjr.
Avez vous reçu des réponses à votre question?
J'ai le même problème de joints.
merci — jp.maff 3 pts
Proposition de Ergo -5 pt
Outils : pointe de couteau ou tournevis
Solution : Le problème est du à la mousse de café qui sèche dans la buse et qui fini par boucher la machine.
Généralement, seule l'arrivée de la buse est obstruée, il suffit à lors de retirer / percer l'opercule formé par la mousse de café avec une point de couteau ou un tournevis.
Précautions : Débrancher la machine avant manipulation. Ne pas hésiter à faire couler un café sans capsule pour nettoyer la buse de temps en temps.
Proposition de nicola 0 pt
Outils : /
Solution : même problème comment démonter cette buse ? Avez vous des photo ? Ou quelque chose qui pourrait m'aider merci
Précautions : /
Bonjour Corinne,Jp maff, Nicola :
Je regrette de ne pas avoir cette cafetière sous la main , car c'est le genre de défit que j'aime . Surement qu'en faisant les poubelles , on doit en trouver plus d'une ? De celles là et d'autres marques( en concurrences ) . Comme quoi , nous devrions visiter les déchetteries avant d assouvir nos envies compulsives de consommateurs averti et consentants ,toujours OK pour se faire arnaquer sans broncher .
Enfin, bref ! Recherchez tout ce qui est fentes pour y glisser une lame de tourne vis , généralement elles marchent au moins par 2 ou 3 , en vis à vis vous trouverez la même chose où alors sur la paroi qui lui est perpendiculaire des petits tétons de formes rectangulaire . Recherchez des trous toujours très profond juste pour nous em- - - - - au fond du du quel il ont mis une vis qui bien sur aura une tête spécial . Vérifiez sous les auto collants , il y a souvent de la visserie . Parfois , c'est un élément principale qu'il faut faire tourner de quelques millimètres pour le sortir afin d'accéder à des vis . Des éléments peuvent être sorti sans vis , juste en
les faisant glisser comme un tiroir
Voici un exemple de chez krups , pour vous donner une idée :
http://cjoint.com/12fe/BBeipwqjUoV.html
---------------------------------- RX — X # Johnny Hallyday 12303 pts
Quand ça ne coule pas c'est parfois une question de programmation. Le doigt est resté une seconde de trop sur le bouton et ça déprogramme. Il faut reprogrammer la machine. En appuyant sur le bouton le temps que la tasse se remplisse. La fois suivante ça marche tout seul.
MF
— mf 1 pt
