Changer un disque dur interne sur un pc portable
Marque : Dell
Armadillo
Après avoir planté, je l'ai éteint et redémarré à l'aide du bouton.
Depuis, il met le message suivant!
A disk read error occured
Press Ctrl+Alt+Del
Je suis le conseil mais il redémarre et revient au message
C'est DELL LATITUDE D430
Aucune réparation de tentée
Merci d'avance
- Pb charge batterie ordi portable DELL latitude (4 réponses )
- DELL Latitude E6430 démarre mais sans rien afficher et ne "travaille" pas (3 réponses )
- Pc dell inspiron n5050 plus de charge (6 réponses )
- Ordinateur qui ne veut plus s'allumer (2 réponses )
- Réparer PC portable Dell Studio 1737 (1 réponse )
- Mon ordinateur Dell ne prend plus de charge, mais s'allume (2 réponses )
- Réparer pc portable dell inspiron 1546 (9 réponses )
- Réparer ordinateur dell qui ne charge plus (2 réponses )
Il faut booter sur un CD et contrôler le disque dur.
Une fois le disque réparé il conviendra de vérifier que le plantage n'est pas dû à une surchauffe. — Datawolf 4 pts
D'autres personnes ont déjà eu le pb, regarde par là si tu ne trouve pas la solution :
https://www.google.fr/webhp?source=search_app#hl=fr&gs_nf=3&tok=5AXflgV3ucMZPpLic6l8fw&cp=44&gs_id=2&xhr=t&q=A+disk+read+error+occured+Press+Ctrl%2BAlt%2BDel&pf=p&output=search&sclient=psy-ab&oq=A+disk+read+error+occured+Press+Ctrl%2BAlt%2BDel&gs_l=&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_cp.r_qf.&fp=b1d05e70882525b5&bpcl=35277026&biw=1280&bih=685 — Anonyme 2 pts
Bonsoir
Plusieurs solutions:
as tu une sauvegarde de tes données avant que l'on fasse quoique ce soit?
La première la plus simple à mon gout:
-démonter le disque dur et le brancher en slave (esclave sur une tour)
-ensuite faire chkdsk du disque dur en faisant un clique droit sur la partition du disque dur==>propriétés==>outils==>verification des erreurs
-cocher les deux cases et lancer le scan
-replacer le disque dur et tester
la deuxième en utilisant l'outil constructeur
-Regarder dans le bios la ref du disque ou démonter pour regarder la marque
-Télécharger UBCD,graver l'image iso sur un cd avec cdburner xp par exemple
-démarrer sur le pc malade sur le cd en réglant dans le bios first boot sur cd/dvd
-aller sur hdd
-puis diagnosis
-choisir l'utilitaire correspondant à la marque de ton disque dur
-lancer le scan étendu (extended test)
-il va réparer le disque si les erreurs ne sont pas trop importantes.
Si tu as un doute sur les manipulations ou peur de la faire ce qui est tout à fait normal.N'hésite pas à l'emmener chez un pro.
La réparation d'un disque n'est pas une chose à faire à la légère — Jeffhordy 2 pts
Tu dévisses les deux vis à l'emplacement du disque dur à l'arrière du PC, tu retires le clapet (ordinateur or tension )et tu deconect le disk dur de son boîtier voilà c tout bonne chance c très facile temps estimée environ 10 mn — Krapul06 2 pts
le disque dur est tous simplement endomager ,il faut en changer ,cela est relativement simple sur un pc portable .
donnés
nous la marque et le type afin de vous indiquez la marche a suivre pour le changer .
— franch 2 pts
Le PC portable est DELL LATITUDE 430 — ARMADILLO 2 pts
