Lave-vaisselle AEG fuite
Marque : AEG
jf
10 pts
lave-vaisselle AEG F808505 Pnc 91123262401 Sn°43977211
j'ai une fuite par un petit tuyau transparent qui est branché dans le bas du bac de remplissage et qui arrive dans le fond de l'appareil
j'ai nettoye le bac de remplissage et la durite qui va du bac a la pompe de remplissage
j'ai maintenant un ecoulement par ce tuyau
peut-on resoudre ce probleme
merci a vous
- AEG Favorit 80820 Tuyau branché sur la pompe cyclage qui saute au remplissage Réparé (19 réponses )
- Fuite interne (3 réponses )
- Lave vaisselle qui n'affiche plus rien, ne fonctionne plus mais j'ai toujours de la lumiere lorsque j'ouvre la porte (4 réponses )
- Lave-vaisselle AEG Favorit 40750 pompe vidange tourne en continu depuis le dernier fin de cycle (4 réponses )
- Erreur i2O sur LV AEG (4 réponses )
- Lave vaisselle bloqué a la vidange, code erreur i20 (1 réponse )
Vérifiez que le tuyau n'est pas fendu;
si la fuite se trouve au branchement au bac ou à la pompe,débranchez et mettez de la colle ou mieux;placez un collier de serrage — nanard 649 pts
bonjour j'ai une fuite par un petit tuyau transparent lors de la vidange et qui ne de bouche nulle part je ne vois pas car apparemment débranché
merci beaucoup si réponse a problème
— rosi 2 pts
