Remplacer ruban de volet roulant cassé
caphar
638 pts
J'avais un volet roulant manuel dont la sangle en nylon s'était déchirée après 8 ans de bons et loyaux services. J'explique ci-dessous comment je l'ai remplacée.
- Comment ouvrir un coffre de volet roulant ? Réparé (13 réponses )
- Volet roulant (2 réponses )
- Comment démonter ce moteur de volet roulant ? Réparé (11 réponses )
- Ouvrir coffre de volet roulant (2 réponses )
- Comment ouvrir coffre volet roulant électrique (2 réponses )
- Volet roulant : comment demonter axe-support de volet roulant horizontal ? Réparé (1 réponse )
- Rayures sur volet roulant baie vitrée - d'ou vient le probleme? (1 réponse )
- Demonter coffre de volet roulant (4 réponses )
Proposition de caphar 638 pts
Outils : Tournevis
Solution : J'ai acheté une sangle en nylon de 14mm chez Ca*to et suivi grosso modo la procédure suivante :
Côté fenêtre :
- enlever le cache du boîtier du volet (intérieur)
- retirer le morceau de sangle resté accroché
- dans mon cas, revisser les pattes métalliques du volet (qui s'était décroché de son axe) en ajoutant une rondelle
- faire une petite incision au cutter dans la nouvelle sangle
- ouvrir le rideau au maximum
- faire un "tour supplémentaire" de sangle en l'enroulant avec un tournevis
- fixer la sangle avec l'incision dans l'encoche de l'enrouleur
- si une vis est prévue, visser la sangle dans l'enrouleur
Côté boîtier enrouleur :
- dévisser le boîtier du mur
- bien observer où passe la sangle dans le boîtier (normalement, sous le cran d'arrêt)
- ouvrir le boîtier sans le casser. Dans mon cas le boîtier de l'enrouleur ne s'ouvrait pas facilement (collé). J'ai dû y aller doucement pour ne pas arracher le plastique.
- bien observer dans quel sens s'enroule la sangle autour de l'enrouleur métallique (faire une photo si besoin)
- retirer la sangle usagée
- positionner le boîtier dans le bon sens et faire entrer dans le boîtier la sangle qui descend du volet (vérifier qu'elle soit bien droite)
- faire une incision dans la sangle neuve pour l'encoche de l'enrouleur.
- armer le ressort. Pour qu'il rembobine correctement, il a fallu que je le "remonte" (environ 50 tours de bobine). Attention à ne pas le lâcher, ça peut faire mal !
- en vérifiant qu'elle est bien droite, fixer la sangle sur l'encoche de l'enrouleur
- laisser DOUCEMENT le ressort enrouler la sangle (en la guidant pour qu'elle soit bien dans l'axe)
- refermer le boîtier, le revisser
- Votre volet est réparé ! Faites un essai d'ouverture/fermeture pour être sûr que ça va jusqu'au bout.
Un autre guide :
http://volet.comprendrechoisir.com/fiche/voir/133843/changer-la-sangle-d-un-volet
Quelques remarques :
- l'ensemble de la procédure m'a pris 1h30. Au passage j'ai dû ajouter des rondelles sur les pattes métalliques d'enroulement du volet car elles avaient lâché en même temps que la sangle.
- je me suis trompé de sens d'enroulement deux fois : une fois côté boîtier, une fois côté enrouleur. N'oubliez pas de vérifier le sens et avant de tout rembobiner
- il vaut mieux faire ça à deux. C'est difficile de récupérer les outils en maintenant le volet ouvert quand on est tout seul. Ma solution : glisser des tournevis qui ne glissent pas (manche en caoutchouc) pour bloquer le volet en position ouverte. Attention quand même, si ça lâche vous avez un lancer de projectiles à travers la pièce !
Précautions : - Faites ça à deux.
- Attention à ne pas lâcher l'enrouleur quand vous remontez le ressort.
- Attention également à ce que personne ne passe la tête sous le volet quand vous êtes en train de le bidouiller (effet guillotine !).
je suis un vieux debutant. Lors de la reparation du sangle, avez vous filme
A+
Alain — sankim 3 pts
J'ai ajouté des photos commentées (voir ci-dessous) — caphar 638 pts
Comment sait on si le ressort de l'enrouleur est cassé ? J'ai suivi toute la procédure, mais malgré cela, l'enrouleur n'enroule pas :s — XxAngelWhitex 4 pts
