lave-vaisselle Fagor Ljf023, la pompe ne s’arrête pas
Marque : Fagor
Licioula
Bonjour à tous et toutes
Sur un lave-vaisselle Fagor LJF023, la pompe ne s'arrêtte pas de tourner...
Il faut que je débranche la machine à la prise...
Dès que je remets la prise la pompe tourne...
J'ai testé la pompe, elle vide très bien la machine...
Merci pour votre avis
- Mon lave vaisselle Fagor LFF1330W revient toujours au programme "pastilles 3en1" (15 réponses )
- Fagor lave vaisselle ne marche pas (5 réponses )
- Lave vaisselle fagor LJF-040 ne s'allume plus (3 réponses )
- Pompe de lave-vaisselle qui ne s'arrête pas Réparé (4 réponses )
- Code F3 LAVE VAISSELLE FAGOR LFI-041N (3 réponses )
- Lave-vaisselle Fagor ne chauffe plus et impossible enlever le code erreur pour recommencer programme (3 réponses )
- Problème de chauffe lave vaisselle fagor ff 310w (9 réponses )
bonjour,
si c' est la pompe de vidange qui tourne en permanence, il peut y avoir une fuite d' eau qui à fait réagir le flotteur anti débordement, si pas de fuite, le flotteur à pu être déplacé par un choc ou par des souris, sinon, la carte électronique est peut être défectueuse (triac de la vidange en court circuit)
cdlt — titijoy 62 pts
Merci pour la réponse, mais j'ai abandonné... ça devient trop complexe pour moi, et aussi j'ai du mal avec la culture du plastique ;=[
Merci pour tout — Licioula 3 pts
Tu as une fuite d'eau et le LV se met en securite pour ne pas innonde la cuisine — fifi 4 pts
