Ventilateurs trop bruyants après remplacement de disque dur interne
Marque : Acer
Ambre58
Bonjour, j'ai fait appel à une personne qui m'a réparé mon mac de bureau Mac OS version 10.6
Il fallait remplacer le disque dur car il ne s'allumait plus
Chose faite, il démarre plus vite mais les ventilos font un bruit horrible!
Quelqu'un peut il me dire comment est il possible de régler le bruit de mon ordinateur?
Merci énormément.
- Réparer un ordi (6 réponses )
- Acer Aspire One AOD270 ne s’allume plus, pas de bios affiché et s’arrête au bout de 3 secondes (4 réponses )
- Pc qui ne s allume plus (4 réponses )
- Réparer un ordinateur portable Samsung qui n'atteint pas la page d'accueil Réparé (18 réponses )
- Problème Acer travelmate 4050 Réparé (47 réponses )
- DATA sur Acer (2 réponses )
- Ordinateur portable HP dv6 2130 ef ne trouve pas toujours le disque dur au démarrage (7 réponses )
- Réparer disque dur externe (5 réponses )
A t'il bien bien été refixé? — elbouchis 9 pts
Bonjour, ce n'est pas moi qui m'en suis occupé mais il a bien été fixé, oui
par contre je me souviens q'il y avait un fil qui pendait tout près et on ne savait pas à quoi c'était relié — Ambre58 2 pts
il est possible que des cables frotte contre les helices, demonté le cache et verifié. serait il possible d'avoir des details sur le bruit? ( savoir si c'est un bruit de ventilo qui tourne trop vite ou si c'est un bruit bizzard d'ou l'idée du cable qui frotte contre les helice. enlevé les cash, mettre en route. — baldwinus 69 pts
Proposition de asterpin 16 pts — PRO
Outils : Tournevis divers et ventouse si iMac
Solution : Il y a gros à parier que ce soit un iMac. Si c'est le cas, quand on remplace le disque, il y a une sonde de température collée dessus. Il faut absolument la recoller sur le nouveau disque. Sinon, en absence d'informations "normales" données par la sonde, par défaut, pour protéger les composants, les ventilos vont tourner à fond.
Précautions : Comme d'habitude quand on démonte, ne pas forcer et utiliser les outils adéquats pour ne pas abîmer l'empreinte des vis.
Proposition de Smida Nordine 3 pts
Outils : rien du tiut
Solution : redemmarer votre ordi et restez appuyez sur f1 au demmarage ou f12 selon votre ordi c est pour aller sur le BIOS une fois vous y etes cherchez LAN VENTILLO EN FRANCAIS ET S IL EST SUR ENABLED METTEZ LE SUR DIZABLED C EST ON ET OFF EN GROS.
Précautions : c est tout ce que vous aves a faire
