Motorisation volet roulant
HLM29
2 pts
Le moteur fonctionne pour la descente mais bloque lors de la montée
- Problème de montée et descente des volets (3 réponses )
- Volet roulant motorisé Réparé (7 réponses )
- Volets roulants qui se bloquent Réparé (12 réponses )
- Régler la butée de volet roulant marque Téléco (2 réponses )
- Comment démonter ce moteur de volet roulant ? Réparé (11 réponses )
- Volet roulant (2 réponses )
- Comment démontere des plaques de fixation (coffre soprofen cx18) moteur pour volet roulants somfy (11 réponses )
- Panne télécommande volet roulant Bubbendorf (10 réponses )
quel est la marque du volet ? — 110671 5 pts
Proposition de ygmla 7 pts
Outils : Basic. Tournevis
Solution : Souvent. C'est le condensateur qui fait défaut.
Les signes de faiblesse : volet qui a du mal lors de la remontée.
Un bruit de ronronnement en continue.
Il faut déposer le moteur ,le démonter , a l ' intérieur il y a un condensateur , il faut le changer ,c' est toujours la panne sur les volets roulants et les stores bannes . — Didier Moreaux 2 pts
