Cartouche (neuve et originale) noire n'imprime pas sur Brother DCP-135C
Marque : Brother
laetitia.leroy
je viens de remplacer les 4 cartouches (1 noire et 3 couleurs) sur mon imprimante/scanner Brother DCP 135C. Depuis lors, la cartouche noire ne fonctionne pas. La feuille sort normalement de l'imprimante mais rien de ce qui doit être en noir n'apparaît. Ce sont des cartouches neuves et originales.
Merci.
- Remettre en connexion imprimante brother DCP L2510D (3 réponses )
- Imprimante : erreur bourrage papier mais sans papier Réparé (6 réponses )
- Imprimante Brother DCP 9020 (1 réponse )
- Encre noir qui ne fonctionne plus sur Brother MFC-J6720DW (5 réponses )
- Brother DCP 7065 entrainement papier en panne (4 réponses )
- Imprimante BROTHER DCP L8410CDW qui ne s'allume plus (1 réponse )
- Imprimante multi-fonction Brother DCP-L8400CDN (0 réponse )
- Réparer imprimante brother qui bloque le papier à l'intérieur (1 réponse )
Première chose à vérifier, la languette de protection a-t-elle été complètement retirée sur la cartouche noire ?
Si oui, lance un nettoyage des têtes d'impression et vois si ça fonctionne. Il est fréquent que ça se bouche, parfois il faut renouveler le nettoyage mais attention ça consomme de l'encre.
— Julie -5 pt
J'ai le même problème, mais avec la cartouche rose... j'ai fait plusieurs nettoyages successifs mais rien n'y fait. Tout le reste s'imprime correctement... J'ai tenté d'accéder à la tête d'impression, mais cela semble compliqué quelqu'un a-t-il déjà démonté l'imprimante pour cela?
merci
— pistache315 2 pts
ceci pour les codes pannes http://imprimante-en-question.blogspot.fr/2009/01/les-codes-d-erreur-par-imprimantes.htm; et cela pour la tête d'impression .........http://imprimante-en-question.blogspot.fr/2011/04/resoudre-les-bourrages-papier-sur-les.html. — X # Johnny Hallyday 12303 pts
ESSAYE DE NETOYER LES DETECTEURS TU POURRAS EN SORTIR ! — molaiyous 15 pts
Proposition de sophie 2 pts
Outils : perceuse, tournevis
Solution : Le même problème m'est arrivé.
J'ai vraiment mis beaucoup de temps à identifier la panne, mais j'ai enfin réussi
la cartouche d'encre noire était mise en place mais repoussait la petite pointe qui se trouve au fond au lieu que celle ci s'insert correctement dedans. J'ai donc tout démonté et bloqué la partie noire ou s’emboîtent les cartouches avec une vis.
Ce n'est pas compliqué, mais il faut de la patience.
Précautions : bien protéger le support et mettre des gants
