Changer une pièce défectueuse d'un karcher
Marque : Kärcher
j'ai un karcher K3 960M depuis 4/5 ans le tuyau qui relie l'arrivée d'eau, au conpresseur proprement dit, fuite. Dès lors il n'y a plus de pression à la sortie. Est-il possible de remplacer la pièce défectueuse.
a partir du moment ou cela se passe avant le compresseur , il n y a plus de pression dans votre tuyau d alimentation que dans votre pièce de raccord ; de plus, il me semble , si je n abuse que votre alimentation vienne se visser sur un raccord alu ou pvc qui lui même doit faire partie du compresseur Ce karcher ; vous l' avez déjà ouvert ??? Si oui ! vous avez une bonne partie de la réponse ;si non ! vérifier l état du tuyau d'alimentation ; le joint ; ou le plan de joint,de l'écrou de jonction
En réfléchissant je me dis qu'il peut y avoir un clapet anti- retour ce qui ne serait pas impossible j ai plusieurs karchers demain je jetterai un oeil et vous tiendrai au courant
je viens de regarder, mes karchers ; ils ont effectivement une alimentation en prise direct sur ce qui me semble être une turbine donc pas de tuyau intermédiaire
