Cafetière Senseo HD7823 clignotte rapidement!
Marque : Senseo
Anonyme
Ma cafetière Senseo HD7823 clignote rapidement quand on allume et pas moyen de faire chauffer l'eau.
Pour l'instant je me débrouille en secouant mon bac d'eau.
Je me suis pas encore penché sur le dysfonctionnement mais je voulais savoir avant si quelqu'un avait une idée du problème.
- Cafetiere Senseo 7870 (18 réponses )
- Clapet cafetière Senseo bloqué (79 réponses )
- Café Senseo ne coule plus (25 réponses )
- Panne cafetiére Senseo (22 réponses )
- Senseo ne chauffe plus, (4 réponses )
- Senseo ne chauffe plus, (19 réponses )
- Senseo : Fonction deux tasses ne fonctionne plus Réparé (12 réponses )
- Senseo ne chauffe plus, chaudière ok ! (15 réponses )
POUR FAIRE UN RESET
1 débrancher la senseo
2 appuyer sur tasse 1 tout en rebranchant la cafetière
3 le voyant va clignoter très très rapidement
4 maintenant elle est comme au 1 jour , il faut donc faire comme si la pompe était vide
c est a dire remettre de l eau dans le réservoir et la faire fonctionner avec un grand bol
— nanard 107 pts
Malheuresement le RESET n' a rien donné! Une autre idée? — Anonyme 3 pts
moi aussi cela m'est arrivé. En fait à l'intérieur du bac de réserve d'eau (à droite lorsque celui-ci est en place) il y a une pièce qui doit monter et qui se coince à cause du tartre. Il vous faut mettre du vinaigre blanc pour détartrer, laisser agir et essayer avec un écouvillon de décoincer délicatement la pièce. J'espère que vous arriverez à avoir un résultat. — miminette 3 pts
Proposition de nafasa 3 pts
Outils : aimant
Solution : La cafetière clignote à cause du niveau d'eau. Si vous regardez au niveau du bac d'eau, il y a une pièce qui monte et qui descend en fonction de la quantité d'eau présente. C'est cette dernière qui ne monte plus et qui informe la cafetière que le niveau est insuffisant.
Il vous suffit de prendre un aimant et de faire remonter cette pièce. Attention l'aimant doit rester coincer entre le bac et la cafetière.
