lave-vaisselle Indesit DFG 054 qui ne brasse pas
Bonjour à tous,
Mon lave-vaisselle indesit DFG 054 est en panne.
Au démarrage, le lave-vaisselle fait son cycle de vidange, puis, il se remplit normalement jusqu'au déclenchement du pressostat (que j'entends et que j'ai testé, changement d'état du contact, en soufflant et électriquement).
Mais, après le clic du pressostat au lieu d'avoir la pompe de cyclage qui se met en route, le lave-vaisselle vidange...
Les 3 voyants (3h - 6h - 9h) se mettent à clignoter ensemble.
Le pressostat refait un clic pendant la vidange, niveau bas, et continu de vidanger pendant 2/3 min, puis arret du lave-vaisselle avec les 3 voyants qui clignote.
J'ai regardé le code panne dans la doc technique sur un site Indesit et cela donne:
Code panne 7: Problème de détection d'eau. L'eau est bien vue dans la machine, mais n'est pas détectée pour la propulsion dans les bras de lavage. Vérifier pompe de cycle, sa turbine, et le détecteur de pression.
La pompe de cyclage a été testé sur le 240v, RAS , la résistance aussi ,RAS , le pressostat déclanche bien, vérification en soufflant et électriquement parlant, la chambre de compression est nettoyé.
Je ne trouve pas de détecteur de pression, j'ai verifié sur la pompe de cyclage qui sur ce model est couplée à la résistance ( tête-bêche ), rien non plus sur les durites environnantes...
Je ne voix vraiment pas où elle peut-être, quelqu'un a une idée?
Et Le remplisseur ou répartiteur avec le débimetre (avec petite hélice) qui tourne bien mais comme le controler ?
Meme quand il est débranché et que l'on relance un cycle de lavage, il n'y a aucun changement et la panne recommence...
Merci d'avance de votre aide !
- Lave vaisselle DFG 054 FR Réparé (8 réponses )
- Mon lave vaisselle INDESIT DFG 054 démarre puis se met en erreur au bout de quelques minutes (4 réponses )
- Lave-vaisselle indesit a l'air de se mettre en marche mais 5 min après les voyants clignotent (36 réponses )
- Lave-vaisselle indesit DFG26B1 Voyants sel et lique clignote rouge et il ne veux plus s'eteind (10 réponses )
- Probleme lave vaisselle DFG255 (8 réponses )
- LV indesit dfp 2741m : voyant 3h puis voyants 6h+9h+pompe vidange Réparé (8 réponses )
- Lave vaisselle Indesit qui ne fonctionne plus avec voyant qui bip (10 réponses )
La pompe de cyclage fonctionne quand je la branche en direct sur le 240v, ce matin en refaisant un cycle, la pompe de cyclage c'est mis en route et le brassage a commencé pendant un certain temps puis arret de la machine, vidange et la meme panne recommence, meme code panne...
j'ai relancé de nouveau un cycle de lavage, et la meme chose c'est produite, vidange , prise d'eau, brassage, puit arret, vidant et 3 voyants clignote.
je recommence encore une fois un nouveau cycle et la plus de brassage et je reviens a la panne du debut sans brassage. ???!!!
quelqu'un a une idée de ce qui se passe??? — rodo28 26 pts
Débimètre hs — rodo28 26 pts
