Lave-linge
Marque : Electrolux
Modèle : Emw126210w
Manuela76
7 pts
Bonjour, mon tambour me semble décaler gros bruit à lessorage
Électoraux emw126210w
- Machine a laver Electrolux ewb126210w ne démarre pas (14 réponses )
- Tambour machine à laver ELECTROLUX EWB126210W qui bouche côté gauche (3 réponses )
- Quelle est la manipulation pour obtenir le code panne d'un lave linge electrolux ewb126210w ? (6 réponses )
- Verrou de porte lave-linge Electrolux AWT13530W: cosse de connexion brûlée Réparé (26 réponses )
- Machine à laver Electrolux EWF107110W problème bruit tambour s'arrête en plein lavage ne rince pas (1 réponse )
Bonjour fort probablement un des bras du croisillon de maintien du tambour cassé. Lorsque vous faite tourner le tambour à la main entendez-vous un bruit de frottement. Regardez également du côté de la poulie d'entraînement pour voir si il n'y a pas des traces de coulures de rouille ce qui indiquerais des roulements HS.
Cordialement — omega7 39622 pts
Bonjour comment faire pour réparer merci — Manuela76 7 pts
Comment faire pour réparer merci — Manuela76 7 pts
Bonjour pouvez-vous vérifier la référence car avec celle fournie je ne trouve aucune informations... Soit vous avez de la chance, et la cuve est démontable et donc le croisillon ou les roulements sont probablement remplaçable, soit elle n'est pas démontable et dans ce cas là le prix de la cuve complète est généralement rédibitoire et rend la réparation économiquement non intéressante.
Bonjour c'est un modèle électrolux modèle ewb126210w TYPE 110c4450 merci — Manuela76 7 pts
