Bruit avant droit 206
Marque : Peugeot
Modèle : 206 sw
Année : 2003
Question posée par mlaure 25 pts Le 18 Oct 2018 - 16h55 —
Depuis hier j'ai un bruit avant droit quand je monte sur un petit trottoir ou en tournant mon volant. pas de bruit en roulant droit. Un bruit de claquement
Merci pour vos réponses cordialement
Mlaure
Proposition de Eric 1920 pts
Le 18 Oct 2018 - 20h43
Outils : -------------
Solution : Bonsoir,
Difficile de faire un diag précis sans avoir le véhicule sous la main.
Il faut contrôler le train roulant concerné, a savoir les rotules (Inférieur et de direction) ainsi que le triangle, barre antiroulis, un éventuel jeu sur la crémaillère de direction, ainsi que l’état de l'amortisseur.
Pour ces travaux, il est nécessaire de lever le véhicule avec au mieux un pont, au pire, avec un cric sécurisé par des chandelles, et recherche tout éventuel jeu dans les parties mobiles.
Toute pièce présentant du jeu doit être remplacé.
Précautions : Attention : Un levage au cric doit être sécurisé par une chandelle pour éviter un écrasement en cas d'affaissement du cric.
Je viens pour vous faire part de ma réparation.Je viens de changer Biellette de barre stabilisatrice le bruit a disparu. Levage de la voiture au cri sécurisé par une chandelle.
Mlaure
mlaure 25 pts le 21 oct 2018 - 17h07
Niveau : Débutant-e
Le 21 Oct 2018 - 20h04
Solution : Bonsoir,
Bravo pour la réparation, et merci pour le retour .
Bonne route :)
Précautions : --------------
