Panne sur lave vaiselle Siemens SN25m239eu. Maintenant le LV dijoncte.
J'ai acheté en 2013 un Lave vaiselle SIEMENS. il y a quelques mois j'ai eu un PB d erreur E15. J ai suivi les recommendations du site, et ai penché à 45° le LV, pour permettre d "vacuer l eau. il y a quelques semaines en plus du E15 j ai eu des erreurs E25. depuis une semaine mon LV dijoncte. j'ai procédé au démontage. j'ai constaté une trace de court circuit sur la prise du LV du coté carte de puissance. à l'interieur du carter de la carte on voit des traces de Court circuit, cela semble s'etre concentré à l'entree de la carte.
Je vais devoir faire réparer la carte. mais je voudrais savoir avant la cause de ce court circuit.
en faisant une mesure de la pompe en Ohmmetre , selecteur sur 200 Ohms, je mesure environ 80 ohms, qu en pensez vous ?
Qui peut me réparer la carte pour pas cher ?
Quel composant je devrais vérifier selon vous ?
Merci pour vos infos et retours.
- Reparer un lave vaisselle siemens sn65d002 qui ne chauffe plus (45 réponses )
- Lave-vaisselle Siemens tourne mais la vaisselle ressort sale : dépôt marron, dépôt blanc, aliment... Réparé (17 réponses )
- Probleme vidange lave vaisselle Siemens (4 réponses )
- Fuite Lave-vaisselle Siemens erreur 15 Réparé (12 réponses )
- Réparer lave-vaisselle SIEMENS dont les aspergeurs ne tournent plus et l'eau reste froide (22 réponses )
- ERREUR E14 LAVE VAISSELLE SIEMENS (13 réponses )
- Lave vaisselle rosières RLF 513E se rempli et se vidange 3 fois puis se met en erreur (57 réponses )
- Lave vaisselle Bosch Erreur E25 (11 réponses )
