RADIATEUR NOIROT NE CHAUFFE PLUS
Marque : Noirot
Modèle : CALIDOU PLUS
Question posée par jeanfi 7 pts Le 03 Nov - 18h03 —
Mon radiateur NOIROT CALIDOU PLUS ne chauffe plus. L’affichage reste orange sans information, le bouton marche/arrêt ne fonctionne pas.
Avez vous une idée du problème ?
Merci pour votre aide.
Cordialement.
Je n'ai reçu aucune réponse concernant la panne de mon radiateur.
Personne ne peut vraiment m'aider ?
jeanfi 7 pts le 06 nov - 15h08
Bonjour il faut démonter la carte électronique et tester la partie alimentation basse tension à découpage de la carte... probablement soit un soucis de condensateur soit un soucis sur le circuit de hachage...
cdlt
omega7 22242 pts le 06 nov - 18h24
Bonjour omega7,
Est-ce-que vous pouvez faire un diagnostic ? Car je ne connais rien en électronique mais je peux démonter le boitier d'affichage et vous l'envoyer en payant les frais de retour.
Cordialement.
jeanfi 7 pts le 06 nov - 18h40
Personne ne peut faire un diagnostic ?
jeanfi 7 pts le 08 nov - 15h10
Bonjour voyez avec stephan depann tout ou mamigas sur ce forum si ils veulent bien tenter de vous aider..
Cdlt
omega7 22242 pts le 08 nov - 15h20
Bonsoir
Ce boitier de commande est alimenté par une alim de type capacitive .. Le problème est connu et est très fréquent sur les radiateurs basés sur ce type d'alimentation . Plusieurs composants sont à priori en causes .
Je peux réaliser ce diagnostic pour vous et vous proposer cette réparation si vous m'envoyez la carte .
Ca vous coutera bien moins cher qu'un radiateur neuf
Stephane-Depan'Tout 2235 pts — PRO hier - 00h08
Répondre/Commenter
