Lave vaisselle BOSCH. Problème sur la carte programme ? Erreur E22
Marque : Bosch
Modèle : SMI53M16EU
J'ai un lave vaisselle Bosch SMI53M16EU.
A l'allumage, la pompe de vidange et la pompe de cyclage se mettent en route mais après 2-3 tours, s’arrêtent, puis recommencent 2-3 tours et s’arrêtent définitivement.
Erreur E22.
Comme elles ont le meme comportement, je me dis que le problème n'est pas dans les pompes mais dans la carte de programme.
De plus j'ai changé la pompe de vidange, et meme comportement.
Les 3 fils violets qui aliments les deux pompes ont l'air en bon etat.
La carte programmé ne semble pas avoir été "cramée".
Est ce que mon analyse vous semble correcte concernant un défaut apparu sur la carte programme ?
Est ce un problème réparable sur la carte ou faut il acheter une nouvelle carte ?
Merci d'avance,
Joseph.
- Lave vaisselle Bosch Erreur E25 (11 réponses )
- Lave vaisselle Bosch SuperSilence et câble capteur thermique. Réparé (9 réponses )
- Lave vaisselle rosières RLF 513E se rempli et se vidange 3 fois puis se met en erreur (57 réponses )
- Réparer un lave-vaisselle Bosch (vaisselle froide et mouillée) Réparé (10 réponses )
