Pompe de machine à laver fagor ne démarre pas au lancement du programme.
Marque : Fagor
J'ai une vieille fagor (40 ans) une antiquité que j'ai déjà réparé (Changer grâce à ce site en 2016 , la résistance. Dur de trouver les pièces...) .
Ce matin l'eau ne s'est pas évacué, je l'ai mise sur essorage au moment où elle pompe l'eau, j'entends le bruit de la pompe, si c'est bien elle que j'ai identifiée elle ne tourne pas. Les ailettes ne sont pas bloquées, , je n'ai pas trouvé comment démonter la face avant. J'ai pu démonter le tableau et je l'ai vidée à la serpillère.
J'ai remarqué que lorsque je la mettais en route elle ne démarrait pas (Ex sur 4, mais tourne en cours de programme)
La pompe est-elle nase ? Ou les durites bouchées comment faire un diagnostic avant de tout démonter
J'ai eu du mal à démonter le panneau frontal (vis rouillées).
J'ai réussi à démonter la durite avant la pompe (Voir photo) . J'espérais y trouver un amalgame de résidu de tissu et de poil de chat qui obstrueraient la pompe .... Mais rien.
La machine est en l'état de la photo. Je ne sais pas si je vais pouvoir remonter la durite.
J'ai démonté les durites
Pour ce qui est de tester l'état de la pompe, je n'ai aucun matériel de mesure électrique et pour ce qui est de la démonter; vu l'état des vis et de mon pied, je m'y vois pas trop.
Merci de votre aide.
Cordialement.
R. Brunaux
- Ma vieille Fagor (30 ans) disjoncte après remplissage Réparé (27 réponses )
- Reparer Machine fagor innovation ff6012 (8 réponses )
- Lave-linge Fagor ff 5000 clignote lavege+fin et ne demarre pas (6 réponses )
- Les voyants rinçage et fin de ma machine à laver FAGOR FF-6000 clignotent (3 réponses )
- Lave-linge Fagor FF-406 , Réparé (10 réponses )
- Réparer lave-linge Fagor innovation class AA FF-7114 tres bruyant a l essorage (7 réponses )
- Ou se triuve les charbons sur une Fagor ff5010 (6 réponses )
- Besoin d'aide : réparation de machine à laver Fagor (10 réponses )
Proposition de Eric 2830 pts
Outils : ----------
Solution : Bonsoir,
Commencez par le plus simple, vu que la machine est vide. Démonter toutes les durites, et surtout le tuyau d’évacuation a l’égout, pour procéder a un contrôle et un nettoyage. Apres toutes ces années, il y a fort a parier que le calcaire et les résidus de lessive provoque des bouchons. accédez par l’arrière de la machine, il doit avoir un panneau amovible. Sinon par le dessous si c'est ajouré.
Pour la pompe, vous devez avoir un bouchon a l'avant. Retirer le bouchon, et mettre en mode vidange, puis contrôler la bonne rotation de la turbine. Si la turbine ne tourne pas, contrôler la présence du 230v sur les bornes de la pompe.
Si tension présente = pompe HS
Si tension absente = probleme sur le programmateur
A suivre ;)
Précautions : Prendre toute les précautions pour la mesure du secteur sur la pompe.
Travailler calmement, dans un environnement sec.
sila pompe ne tourne pas branchez la en direct sur le secteur pour confirmer le problème,si ok durite bouchés — DOM maeva 4320 pts
Merci de vos réponses.
J'étais malade et je n'ai pas pu m'occuper de ma machine à laver.
Voilà pour le retard...
(En fait la plomberie, c’est sportif et j'ai toujours une fracture du pied)
Pour le tuyau, d'évacuation; je ne l'ai pas démonté, car la vis qui desserre le clip n'est accessible que du dessous de la machine ; mais je ne pense pas que cela vienne de cela.
J'ai tenté de remonter la durite même sans les ressorts, je n'ai pas réussi.
Je suis déjà très fier de moi; Je n'ose pas trop démonter si je ne sais pas comment remonter.
Cordialement.
R. Brunaux
