Baisse de niveau anormale dès que la filtration tourne
Marque : Piscine
Je me permets de solliciter votre aide car je bloque sur un souci avec ma piscine hors-sol installée l'été dernier. Alors que le niveau restait bien stable tout l'hiver sous la bâche, je perds maintenant environ 3 cm par jour depuis que j'ai remis la pompe en route. J'ai d'abord cru à l'évaporation avec les premières chaleurs, mais le sol est carrément détrempé juste derrière le liner, au pied du raccord de refoulement. J'ai essayé de regarder sur https://resoborvo.fr/ pour les fuites de piscines pour voir si c'était courant, et j'ai tenté de resserrer les colliers et remettre du ruban téflon sur le filetage, mais ça continue de suinter goutte à goutte dès que la pression monte. Comme je suis pas vraiment bricoleur et que j'ai peur de forcer et de fendre le plastique, j'ose plus trop y toucher. Est-ce que c'est un problème de joint qui aurait séché ou est-ce que le tuyau est mal aligné ?
- Carte électronique robot piscine dolfin diagnostique 2001 (2 réponses )
- Fuite sur pompe filtration leroy somer LS71P (3 réponses )
- Problème horloge piscine Aqua coffret ACF 300 (6 réponses )
- Robot de piscine qui n'avance plus (2 réponses )
- Problème pompe filtration bain nordique bois (1 réponse )
- Pompe piscine qui ne démarre pas (1 réponse )
