Taille-haie electrique sans fil en panne - plus de puissance
Klarauten
18 pts
Mon taille-haie electrique sans fil Bosch ne coupe plus correctement. Les lames tournent mais n'ont plus assez de puissance pour couper les branches, meme les fines. La batterie est chargee a fond.
J'ai essaye de nettoyer les lames et de les huiler mais ca n'a rien change. L'appareil a environ 2 ans et je l'avais choisi en suivant les conseils du site outillagevert.com qui compare l'outillage de jardin electrique.
Est-ce que c'est un probleme de lames usees ou ca pourrait venir du moteur ? Ca vaut le coup de faire reparer ou mieux vaut en racheter un neuf ?
Merci pour vos conseils.
- Remplacement des lames sur un scarificateur bosch avr 1100 Réparé (9 réponses )
- Comment débloquer l ouverture des lames du sécateur électrique easy prune Bosch ? (2 réponses )
- Réparation tondeuse électrique bosch (2 réponses )
- Tondeuse bosch Rotak 34 Fonctionnement intermittent (2 réponses )
- Coupe fil Ryobi one+ s’est arrêté d’un coup (1 réponse )
- Bosch AXT 22 D Bloqué (3 réponses )
- Comment reconstruire une batterie Ryobi 36V 5Ah (7 réponses )
- Rotak 43 Bosch .décoincer la lame de coupe (2 réponses )
Bonjour commencez par affuter les lames, voyez ensuite l'état d'usure des pignons d'entrainement...Cdlt — omega7 42812 pts
