Réparer lave-vaisselle Candy CDF512X (2006) : pompe ne démarre plus
Marque : Candy
Emmanuel
Je choisi le programme, l'appareil se met en marche (bruit de vidange rapide), mais ensuite, la pompe semble tourner à vide (2 secondes puis plus rien, en boucle), comme si elle n'arrivait pas à démarrer.
Que faire ?
- Lave vaisselle candy duo 609X qui s'arrête en plein milieu du programme (20 réponses )
- Problème sur lave -vaisselle Candy CDP9022 (18 réponses )
- Lave vaisselle candy qui vidange et rempli plusieurs fois et déclenche un alarme (15 réponses )
- Mon lave vaisselle candy CDI 1L38 (4 réponses )
- Apres changement carte électronique le lave-vaisselle ne démarre plus et ne se remplie plus (35 réponses )
- Réparer un lave-vaisselle marque Candy (4 réponses )
Bonjour Emmanuel : Cliquez ici :
http://piece-electromenager.fr/depannage_lave-vaisselle.html — X # Johnny Hallyday 12303 pts
Merci, visiblement, il s'agirait du programmateur... je vous tient au courant ! — Emmanuel 2 pts
