Lave-linge bloqué.
Marque : Comfee
Question posée par Fafa3411 15 pts
Je suis en panne avec mon lave-linge : Marque Comfee , TG70 - 12705E .
Il m'affiche le message E11 ( je ne sais pas a quoi cela correspond ... )
La machine est bloqué, le linge est dedans, porte hublot verrouillé ( si vous avez une astuce pour débloquer la porte manuellement je suis preneur ).
Il semblerai que cela ce soit produit pendant l'essorage, ( l'assouplissant a été consommer ).
J'ai contrôlé courroie ok, pressostat ok, électrovanne de remplissage ok, pompe de vidange ok ( j'ai trouver quelques pièces dans le filtre mais cela ne semblais pas la gêner) .
Merci de votre aide!
Bonjour Delarose :
Si vous prêtez attention au bandeau de présentation , vous y remarquerez la case annonce , cela vous permettra de toucher plus de monde
Autrement , il y a des sites qui sont spécialisés dans la pièce d'occasion , notamment : http://electrodocas.fr/plan-du-site
Bonne journée à vous
Re - - - - Xavier
— X # Johnny Hallyday 12300 pts
Niveau : Expert-e
Proposition de cen100du57 6 pts
Solution : pour ouvrir un hublot de machine comfee tg70
Erreur e11:
il fo ouvrir le dessus et allez sur le boîtier intérieur derrière la fermeture du hublot
Ensuite déferre la cosse blanche
Et il y a une petite tirette qui faudra tirer vers le bas
Et le hublot va s'ouvrir en tirant en même temps dessus .
Précautions : Débranchez la machine
Niveau : Expert-e
Erreur e11:
Niveau : Débutant-e
Proposition de Cen100du57 3 pts
Outils : 1tournevis crus siforme
Solution : Enlever le capot du haut
En le dévissant
Ensuite aller sur la fermeture intérieur du hublot
Boîtier noir
Enlever le connecteur blanc
Et enfin tirer vers le bas la tirettete noir
Cachée derrière !!!!
Précautions : Débrancher votre machine
Et surtout vider la !!!!
Proposition de Blond Cendrine 3 pts
Outils : tournevis
Solution : Il fo la vidanger et défaire l'arrière ensuite aller sur le mécanisme de la fermeture du hublot, et appuyer sur un minuscule bouton noir et la porte s'ouvre !!!
Ce n'est pas la carte électronique il faut pas défaire le verrou !!! Je l'ai fai sur la mienne et superbe réparation
Précautions : débrancher la machine
bjr ma machine ne tourne plus et envoye pas l'eau
— Vanessa Mickael Lebon Payet 2 pts
Vanessa bonjour :
Ce serait mieux pour vous ! comme pour nous que vous ouvriez votre propre demande et surtout que vous précisiez le modèle de la machine qui pose problème
Xavier
Lave-linge Aeg 8kg est bloqué
— Togbedji 2 pts
