HOP : signaler un cas d'obsolescence programmée
Panne lave-vaisselle Faure lvs 768
Marque : Faure
Question posée par Boubou 11 pts
Bonjour, grâce à votre site, j'ai pu réparer mon four et donc maintenant je demande de l'aide pour mon lave-vaisselle, il fonctionne, mais il s’arrête et clignote à chaque étape et je dois le relancer manuellement, en appuyant sur le bouton Marche/arrêt, ce qui est pénible, car je ne dois rester proche du LVS avant qu'il termine. Avez-vous un conseil une idée ??? Merci
Re bonjour Boubou :
Si je me souviens bien , le four c'était un Brandt FP
Pour le lave-vaisselle , pouvez vous me dire de quelle façon , il se met à clignoter , ex :
Régulièrement ou par série de 2 , 3 ou plus . Y a t-il un ou plusieurs voyants qui s'allument . Merci ! - - - A +
Re - X
— X # Johnny Hallyday 12300 pts
Bonjour et merci, en effet c'était un four Brandt, j'ai pu avoir la pièce et la remplacer
Pour mon LVS, il ne clignote que sur Lavage, et tant que je ne l'ai pas relancé manuellement, c'est à dire en appuyant sur le bouton M/A, puis c'est reparti jusqu'au prochain clignotement, et jusqu’à séchage ou là, pas de problème, le cycle va jusqu’à Fin. L'eau arrive bien.
— Boubou 11 pts
Bonjour Boubou :
Cliquez ici :
http://piece-electromenager.fr/depannage_lave-vaisselle.html
Je reviendrai prendre des nouvelles de votre lave-vaisselle un peu plus tard
Re - X
Bonjour et merci pour le lien, d'aprés le document ce serait le programmateur ou micro moteur, j'ai pu obtenir la vue éclatée de mon LVS mais ça à l'air plus complexe que pour mon four, je ne vois pas la pièce qui pourrait correspondre, mais je cherche !!! — Boubou 11 pts
Re - Bonjour Boubou :
Si vous êtes en grande difficulté vous pouvez vous faire aider gratuitement sur ce site
de confiance , mais tenez nous tout de même au courant - - - A +
http://www.semboutique.com/réparer-vous-meme
Re - X
Merci encore, aussi j'ai démonté la porte pour voir le programmateur, c'est une pièce qui vaut certainement plus chère que le LVS, donc j'ai bougé les fils ainsi que le programmateur puis tenté un cycle (on ne sait jamais) et là j'ai rien compris, mon LVS remarche normalement !!!! je viens de lui faire faire 2 cycles, tellement je le croyais pas. Comprends pas mais faut pas chercher je crois. — Boubou 11 pts
Re'Bonjour :
Dans ce cas vérifiez les soudures , L'état de la filerie ainsi que les connecteurs à resserrer - - - A +
Re - X
ok, et merci, ce doit être ça, je vais vérifier. — Boubou 11 pts
Mes 2 clignotants lavage et fin clignote en meme temp que dois je faire?? — NADINE 4 pts
Bonjour Nadine :
Simplement vous commencez par le début votre appareil c'est un - - - - A +
Re - X
