Casque sans fil, panne du boîtier Koss
Marque : KOSS
gwladys
5 pts
— PRO
Bonjour! Je voudrais savoir s'il est possible de réparer le boîtier de mon casque sans fil (que l'on relie à un écran tv ou autre avec un jack) Ma mère l'a vraisemblablement branché sur une sortie vidéo ou sur autre chose de pas adapté! Le boîtier ne s'allume plus lorsqu'il est alimenté, mais le casque si. Donc je trouve ça dommage de ne rien pouvoir faire. Comment situer la résistance qui a lâché dans le circuit?
- Changer l'arceau d'un casque Koss MV1 (0 réponse )
- Casque audio philips SHC8555, fil débranché. (6 réponses )
- Casque Sennheiser fil intérieur rompu (3 réponses )
- Casque Beats studio 3 bug (2 réponses )
- Mon casque bluetooth Philips ne se charge plus (7 réponses )
- Casque audio beats casser au niveau de l'arceau (3 réponses )
- Casque Beats Studio 3 (2 réponses )
- Réparation branche casque Beats Wireless studio 3 (0 réponse )
En ne sachant pas exatement ce que votre mére a branché, il faudrait deja commencer par ouvrir le boitier et de voir si il n'y a rien de visible.
un composants grillé, un condensateur gonflé, ou piste coupé a cause d'une mauvaise connection.
Cordialement — Serenity 66 pts
J'ai ouvert le boîtier et le circuit n'a pas l'air d'avoir de dommages alors j'ai du mal à définir la panne sur le circuit surtout qu'il y a beaucoup de résistances dessus :) — gwladys 5 pts — PRO
Est il possible pour vous de prendre une photos de l'ensemble(du circuit)
— Serenity 66 pts
le condensateur a coté du connecteur noir , en haut a droite;n'est il pas gonfler?
( je vois mal et en plus photos flou lol )
Par contre le message n'est pas lol, verifier si il n'est pas gonfler — Serenity 66 pts
J'AI ETE JETEE DU SITE DONC J'AI RECREE UN COMPTE DIFFERENT.
comme je l'ai précisé, le circuit ne présente aucune AUCUNE (AUCUNE) trace de détérioration, c'est pourquoi je voudrais connaître un moyen de détecter la panne d'un composant par flux électrique par exemple. Une meilleure photo n'apporterait rien, il n'y a rien de détérioré qui se voie, sinon je l'aurais remplacé moi même. — gwladys 5 pts — PRO
si le voyant ''alim'' du boitier ne s'allume pas, contrôler ou essayez de remplacer l'alimentation externe de l’émetteur 98% de panne provient de l'alimentation externe —
Proposition de LPA 4 pts
Outils : Tournevis - multimetre - fer a souder
Solution : Sur le HB79 IR (emetteur Koss), une led peut être défectueuse : les 4 leds étant en série, plus aucune n'émet.
Diagnostique des leds : Avec le circuit est alimenté (17V), mesurer la tension aux bornes de chacune des 4 leds ; là où la tension est la plus importante (environ 15v) la led ne laisse plus passer le courant.
Solution : Court-circuiter la led, le courant repasse, il reste 3 leds, et l'émetteur refonctionne...
pas de nouvelle, .... pas de nouvelle.
avez vous des nouvelles?
— serenity 1976 pts
