Sèche linge Whirlpool s'allume mais ne démarre plus
Marque : Whirlpool
Question posée par nono26 5 pts
Mon sèche linge Whirlpool (AZB7570, acheté neuf en 2012)se met en marche (les voyants s'allument) mais il ne démarre pas le séchage.Je l'ai entièrement dépoussiéré, j'ai débranché plusieurs heures, même démonté les connectiques électriques derrière pour l'arrêter complètement (et réinitialiser) mais ça n'a pas fonctionné.
Bonjour Franck :
Il peut y avoir un contacteur , mécanique ou électronique qui enregistrerait que le condenseur soit bien replacé ou non dans son logement
Je regarde ce que je trouve à ce sujet et vous tiendrai informé dans ce cas de mes recherches
Xavier
— X # Johnny Hallyday 12300 pts
pour precision que j'avais homis , c'est un AZB8572 !!
— franck 6 pts
Bonjour Franck :
OK je regarde !
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL-reference-AZB8572+857585729020.htm
Xavier
si ca peu aidé
mon sèche-linge Whirlpool AZB 8572
ne demarré plus en faite il y a le doigt de securité sur la porte
dans se doigt il y a un AIMANT
cette aimant quand vous fermé la porte fait contacte avec le ISL de securite de porte
c est une tige noir de 3 cm relié a 2 files blanc qui est relié aussi a une 2éme tiges noir qui elle va pres du tambour sur le tambour il y a aussi un petit AIMANT
— SONY54000 245 pts
photo du ISL DE SECURITE DE PORTE
— SONY54000 245 pts
Bonjour, tous les voyants verts et rouges s allument en clignotant mais le sèche linge ne démarre pas Awz 8676. Que dois je faire ? — caro 2 pts
Niveau : Débutant-e
40 euros
Proposition de SONY54000 245 pts
Outils : tourne visse torx
Solution : bonjour
j ai le meme probleme sur un awz9478
apres recherche sur le net
c est le module capteur d humidité qui est hs
tous les voyants s allume "les rouge cligniote"
les vertes fixe
le capteur se trouve sous le top "couvercle du s linge"
en haut a droite un boitier en plastique blanc qui tiens par une visse
je recoi cette piece "d occase" demain midi
ensuite je l installe voir si il va fonctionné
si c est bien ca la cause du probleme
---alors voila j ai ramplacé le module humidité
l erreur F15 disparaît plus de voyants qui cligniote
le souci c est que le tambour se lance 3 ou 4 secondes
et s arrete
pour pouvoir le relancé il faut que je débranche et rebranche
pour qu il tourne a nouveau quelque secondes
si vous avez une idee je suis preneur
SUR AWZ9478 8KG
Précautions : debranché le seche linge avant intervention
