Sèche-linge Brandt ete6730f signalement bac plein clignote alors qu il ne l est pas, impossible d utiliser l appareil
Marque : Brandt
jomexi
le voyant de mon sèche linge bac plein clignote , hors mon bac est vide du coup je ne peux plus lancer de programme. j ai déjà vérifier de l avoir bien emboîter , rien a faire. je vais encore essayer mais je connais deja le résultat. si quelq un peut m etre utile ce sera avec plaisirs. merci
- Remplacement filtre sèche linge Brandt ETE6730F (0 réponse )
- Comment réparer le bouton tactile séche linge Brandt BWD 181 T (9 réponses )
- Panne sèche linge Brandt ETE6730F (0 réponse )
- REPARER SECHE LINGE BRANDT EFE8711F (6 réponses )
- Seche linge Brandt ne seche plus (4 réponses )
Bonjour Nomexy :
Pour commencer allons au plus simple penchez l'appareil sur ces côtés , droit et gauche à une inclinaison d'environs 45 degrés , ensuite vous me tenez au courant
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12300 pts
j'ai le même problème pour le même type de sèche linge mais quand je l'incline à droite ou à gauche de 45° à peu près, il redémarre puis il s’arrête à nouveau et affiche bac plein.
je pense qu'il s'agit d'un faux contact mais je ne sais pas par quoi commencer. Auriez-vous une idée s'il vous plait à ce problème.
Merci,
Hamid
— hazki 4 pts
j'ai le même problème. Que faire? — Katia 7 pts
Bonjour Katia :
Si le fait de manipuler le sèche linge ne donne pas d'amélioration , c'est que le problème n'est pas relatif au iveau de liquide présent dans le récupérateur , mais plus probablement au détecteur placé à l'arrière de ce bac de récupération . Ce détecteur sera tout bonnement à remplacer , il figure sous la référence 57 X 2284
Bonne réparation , pensez à nous tenir informé de l'évolution de votre problème
en fait en regardant de plus près, ce n'est peut être pas le condensateur mais il y a deux "ergot " blanc sur le condensateur qui doivent servir de contact. j'en ai cassé un et au début pas compris d'où cela venait et le 2ème est déformé. C'est du plastique dans le corps de la structure elle aussi plastique du condensateur et je ne vois pas bien comment corriger ces déformations sans casse. Il s'agit d'un modèle ETE 710F
Une idée? Merci d'avance — Katia 7 pts
Bonjour Katia :
Je ne peux tenter de vous aider plus , que si vous me placez une où deux photos , ceci afin que je prenne connaissance de cette problématique - - - - - A +
J'ai fait les photo. Comment je peux les poster sur le forum? — Katia 7 pts
Je pense que le plus simple serait de cliquer sur " proposer une réparation " et de suivre ce qui y est inscrit
ci joint les photo de l'ergot du condensateur qui ne rentre plus dans la loge
j'ai démonté le capot. Il n' a pas 2 ergot mais un que j'ai cassé. Est-ce que je peux trouver une solution pour réparer ou faut-il racheter le condensateur? Merci d'avance de votre réponse — Katia 7 pts
Bjr,
J'ai également un sèche linge Brandt ETE6716F et mon problème c'est que quand je l'allume tous les voyants clignotent et la sonnerie sonne sans s'arréter... et je ne peux donc plus l'utiliser.
J'ai tout nettoyé et vérifié que le bac est bien enclenché...
Quelqu'un peut-il m'aider ? J'ai vu que cela pouvait être le verrou de porte, certains capteurs ??
Merci d'avance — Olivier64 6 pts
