Code erreur E8, lave-linge Daewoo DWD UD1213
Marque : Daewoo
Voilà je possède un lave-linge Daewoo Dwd UD1213 charge de 10 kg avec moteur hall; qui se bloque en erreur E8.
J'ai changé le stator mais rien ni fait.Parfois elle fait tout ses cycles, autant des fois, même très souvent, même en quantité de linge limité, elle s'arrête après remplissage d'eau! Je n'y comprends rien, j'ai vérifié toutes les connections.
Si quelqu'un pouvait m'aider car je sais plus quoi faire et à ce prix là, j'ai pas envie de la mettre à la poubelle!!!!!
Ps: elle n'est plus garantie
- Code erreur E8 machine à laver daewoo DWD-F5242 Réparé (21 réponses )
- Code erreur E8, lave-linge Daewoo DWD-FD3214 (11 réponses )
- Lave-linge DAEWOO code Erreur DWD-NT2261E (6 réponses )
- Code erreur b2 sur machine a laver Daewoo (8 réponses )
- Réparer lave-linge DWD-F1222 (13 réponses )
Bon c'est parfait , passez à l'étape supérieur avec un programme normal dès que vous avez assez pour remplir une machine
Bien sur tenez moi informé - - - A +
Re - - - - Xavier
Nos messages se sont croisés , je prends connaissance de votre retour et reviens vers vous — X # Johnny Hallyday 12300 pts
Ensuite avec la même quantité de linge, j'ai fait un essai en mode coton 40°, elle s'est remplie le tambour a tourné puis ce dernier a saccade, il arrive pas à faire ses tours complets, et la machine s'est mise en E8 au bout de 7 min, bizarre bizarre
re-essaye avec la moitié de la quantité de linge d'avant et erreur E8!!!!!!! — babs29 10 pts
Re ------
Je suis toujours sur votre problème , pour l'instant nous pourrions penser à un problème de balais moteur , ou une prise trop importante d'eau, voir , un remplissage trop lent ou un problème lié au niveau haut de l'eau . J'hésite et y réfléchi depuis nos derniers échanges
Je me pose juste deux questions auxquelles vous êtes en mesure de répondre , votre MàL est elle équipé de l'option anti balourd ? Et respectez vous les doses de linge en tenant compte de la nature des textiles ? 1 kl d' éponge ce n'est pas du tout la même chose qu'1 kl de synthétique
Re - - - - Xavier
Bonjour Steve :
Si je m'adresse à vous c'est en rapport avec vos compétences affichées sur votre bio
notamment " Jeune technicien électroménager diplômé !
Aussi si vous êtes en mesure de filer un coup de main à mon ami " Babs " j'apprécierais ,! D'avance je vous en remercie
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12300 pts
Bonsoir Xavier,
pour vos questions posées: je ne sais pas mais ne crois pas que la MàL soit équipé du système anti-balourd, rien d'inscrit dans le manuel d'utilisation !!!!
Pour ce qui est du remplissage du tambour, c'est vrai que j'ai peut-être la main lourde surtout avec deux jeunes enfants mais bon c'est une machine 10 Kg :-)
Au début de ses problèmes, lorsque que je la programmais en coton et erreur E8 s'affichait, elle fonctionnait nickel en mode vapeur et puis ça a commencé à bloquer aussi en vapeur et là tout les programmes mis sont finalement stoppés en message E8; si ça peut vous éclairer……..
Cdt, Bab's — babs29 10 pts
Bonsoir Babs,
d'après ce que je lis je verrais plus un souci de chauffage, votre machine fonctionne en programme court car elle chauffe peu. De plus sur la doc technique que vous fournissez il est indiqué que E8 = Washing heater overheating Ce qu'on peut traduire en gros par problème de chauffage.
Commencez par vérifier à l'ohmmètre votre résistance (thermoplongeur) et donnez la valeur.
Réaliser cette opération machine débranché.
— Steve 436 pts — PRO
Babs , cette dernière information portant sur le mode vapeur me semble relativement significatif et rejoindrait le problème que soulève " Steve "que je remercie au passage
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-29-1-Resistances.html
Au plaisir, mon mail est dispo sur mon profil si besoin — Steve 436 pts — PRO
Bonjour Xavier et Steve,
Merci pour vos infos.
Alors j'ai mesurer la résistance:
entre borne, j'ai 32 ohms
chaque borne à la masse sur calibre le plus fort: rien
Sonde entre ses bornes: 17 ohms
En attente de vos réponses
pour votre résistance celle ci semble bonne. Pour la sonde il faut voir si la valeur ohmique varie selon la source de chaleur en la mettant dans le creux de votre main par exemple ou en demandant à une personne d'approcher une flamme de briquet . — Steve 436 pts — PRO
