Comment réparer un ordinateur qui refuse de démarrer
dao
Refuser de démarrer
- Réparer mon.pc lenovo qui ne veut plus s allumer (35 réponses )
- Problème ordinateur sous vista (53 réponses )
- Perte de windows 10 sur ordinateur de bureau aprés son nettoyage complet Réparé (13 réponses )
- Problème Acer travelmate 4050 Réparé (47 réponses )
- Ordinateur (3 réponses )
- Réparer mon PC emachine qui ne s'allume pas. (1 réponse )
- Cherche condensateurs pour veille carte mère aus a8n-e (11 réponses )
- Pc Lenovo qui ne démarre plus. (9 réponses )
Y a t il quelque chose d'affiché sur l'écran?
Tester l'alimentation seule :
http://www.adnpc.net/articles/54-demarrer-une-alimentation-atx-sans-carte-mere/1-la-jonction-des-2-pins.html
Laisser un disque dur comme charge sur une prise MOLEX de l'alim
Si l'alim démarre ainsi, la carte mère est à soupçonner! — Philori 184 pts
si l'uc ne démarre pas alim hs —
Non non, ça peut aussi être la carte mère, et je l'ai vu souvent.
Liline, êtes vous sure pour le "baromètre"? — Philori 184 pts
Bonjour Dao :
Je partage comme souvent la , pour ne pas dire les réflexions de philori , toutefois il est dommage Dao que vous n'ayez pas un peu mieux exposé votre problème , quoiqu'il en soit je mets toutes ma confiance en les compétences de Liline qui en ce domaine touche vraiment sa bille
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12303 pts
leger comme details.. essayez sinon en enlevant débranchant tous les périphériques externes et périphériques USB et cartes multimédia.... puis débranchez l'adaptateur secteur, retirez la batterie, et appuyez sur le bouton d'alimentation en le maintenant enfoncé pendant au moins 15 secondes.
Ensuite rebranchez l'adaptateur secteur, sans remettre la batterie, appuyez sur le bouton "marche" et regarde si les voyants "ver maj" et "verr num" 's'allument. Si toujours rien, alors verifiez l'alim avec un multimetre. si rien c'est surement la carte mere qui est HS — liline 26 pts
un multimetre c'est mieux (je ne me suis pas relu)... les terme électroniques ca fait deux, je prefere l'informatique.. . Mais bon de toute facon.. je ne sais si on en sera plus..
Merci Xavier :) — liline 26 pts
Bonjour a tous,
Pouvez vous ajouter quelques infos supplementaires:
- Y a t il des leds qui s allument?
- Entendez vous le ventilateur tourner?
Ensuite, la premiere chose a faire est de verifier la tension en sortie de l adaptateur en utilisant un multimetre.
Si aucunes leds ne s'allument et que la tension en sortie de l'adaptateur est bonne, il faut démonter le PC pour pouvoir mesurer la tension directement sur la carte mère.
Et effectivement, un défaut sur la carte mère peut empêcher le démarrage.
DAO, Repondez au questions et en mettant des infos supplementaires puis tester la tension comme indiqué plus haut. Ensuite, en fonction de vos réponses, nous continuerons.
— pierikano 61 pts — PRO
