Ma tv led Samsung ue32c4000 ne s'allume plus
bonsoir, hier ma tv led Samsung ue32c4000pwxzf ne voulait plus s'allumer alors qu'elle fonctionnait très bien jusqu'à maintenant. le bouton rouge de veille est toujours allumé et quand j'appuie sur power il clignote comme d'habitude sauf qu'elle ne s'allume pas, toute la journée elle ne fonctionnai pas et dans la soirée j'ai voulu réessayé et la elle c'est rallumée comme si de rien n'était. elle a très bien marché toute la soirée ainsi qu'aujourd'hui lors de mon réveil. puis je suis sorti faire des courses et lorsque je suis revenu elle m'a refait le coup et ne s'allume plus. j'ai lu ci et la que cela pourrait-être un problème de condensateurs mais ce que je ne comprends pas c'est pourquoi ma tv c'est remis à marcher pendant plusieurs heures. si un composants est grillés ou un truc du genre, elle n'aurait pas dû se rallumer non ?
Si quelqu'un pourrait me renseigner sur ce problème ce serait très gentil car si c'est juste une bricole ça m'embêterait vraiment de la jeter si c'est réparable et peu onéreux. en vous remerciant par avance merci.
- Tv Samsung ne s'allume plus lED clignote 5 fois (26 réponses )
- Télévision UE40H6203AW dont la led rouge clignote (24 réponses )
Un condensateur n' pas une capacité fixe, ça dépend de la chaleur aussi! Il peut fonctionner une fois sur dix. Mais ça s'agrave forcément avec le temps. — Philori 1249 pts
merci pour votre commentaire, justement le soir ou elle a refonctionnai il faisait chaud dans la pièce. d'après vous pour que j'ai une chance qu'elle se rallume même pour quelques heures, mieux vaut-il que je la laisse sous alimentation ou que je la débranche entièrement ?
Cordialement. — Birdy47 11 pts
Proposition de électron vert 40 pts
Outils : Fer à souder,pompe à dessouder ,tresse à déssouder ,soudure éventuellement contrôleur universel avec capacimètrecapacimètre
Solution : S'assurer que les fonctionalités d'interdiction parentales n'ont pas étés programmées par mégarde. Sinon changer les condensateurs chimiques de l'alimentation on peut vérifier leur état avec un contrôleur universel muni d'un capacimètre .Augmenter la tension de service (en concervant les mêmes capacités en microfarads) si le condensateur d'origine est du 12 volts monter du 16 volts,d'une part et d'autre part plusieurs tenues en température existent en matière de condensateurs chimiques mettre des capas neuves qui tiennent une température supérieure de 10 à 15° centigrades. cela devrait suffire
Précautions : Travailler hors tension,appareil débranché
Le fait de la laisser sous tension maintient la chaleur, donc plus de chances de voir fonctionner le TV, mais ça va empirer! Il faut tester les condos! — Philori 1249 pts
Comment puis-je savoir si l'interdiction parentale est activée ? D'après vous cela devrait revenir à combien la réparation ? — Birdy47 11 pts
Malheureusement je n'ai pas les outils nécessaires pour tester les condos et je suppose que l'ai acheté me reviendrais aussi voir plus cher que la réparation chez un professionnel. — Birdy47 11 pts
Par contre, acheter directement les condos et les changer ne reviendrait qu'à quelques euros si vous avez le fer à souder. — Philori 1249 pts
Outils : notice
Solution : Bonjour ! pour l'interdiction parentale je vous conseille d'étudier avec soin votre notice d'emploi et de la suivre à la lettre car n'ayant pas d'enfants je n'ai pour ma part jamais utilisé cette fonctionalité. De plus chaque constructeur possède sa propre méthodologie spécifique !
Précautions : Néant.utiliser la télécommande !
Merci, mais si le contrôle parental était activé, je suppose qu'elle s'allumerait quand même et me demanderait le code pour l'activer. Or ma tv ne s'allume pas du tout. — Birdy47 11 pts
Exactement! Je changerais les condos ou je l'emmènerais chez un dépanneur! — Philori 1249 pts
