Réparer four problème de minuterie
Mr Michel
je n' arrive plus à mettre la minuterie en route ni allumer mon four Serait il possible de me renseigner ?
Nom du constructeur: ROWENTA
N° d'appareil: OR908001/13C
Nom du modèle: Gourmet Pro
groupe d'appareil : four
N° d'article du fabricant: OR908001
- FOUR GOURMET ELECTRONIQUE ROWENTA, bouton du minuteur tourne dans le vide (1 réponse )
- Four electrique rowenta gourmet bouton minuterie tourne dans le vide (1 réponse )
- Porte four rowenta gourmet ne ferme plus (3 réponses )
- Panne gril four Rowenta (1 réponse )
- Mini four rowenta gourmet pro ne répond à aucune fonction que faire? Réparé (5 réponses )
- Four Rowenta gourmet qui ne fonctionne plus, très léger affichage dans le coin gauche de l'écran Réparé (1 réponse )
- Affichage FOUR ROWENTA (1 réponse )
- Four bosh encastré HBG672BS1F/40 disjoncte (37 réponses )
essayer de démonter le bandeau et voir s'il y a deux fils qui partent de la minuterie. de là, on peut mettre un interrupteur, etc. si c'est un vrai four pro, il y a des minuteries de substitution qu'on peut trouver chez des fournisseurs professionnels (EPGC : www.epgc.com ) — furbizz 7 pts
Nous avons le même problème avec le même type de four Rowenta gourmet. On n'a jamais pu le faire fonctionner et on ne sait pas ou s'adresser pour le faire. — SAIS 2 pts
Nous réparons des minuterie d'appareil ménager depuis 25ans — Anonyme 5 pts
Proposition de -Nanard01- 699 pts
Outils : tournevis, multimetre
Solution : Bonjour,
Sogedis semble disposer de pièce pour réparer:
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ROWENTA-reference-OR908001.13C+OR90800113C+1500571604.htm
Il faut déterminer si c'est la N° 26 http://photo.sogedis.fr/pieces/43144.jpg
dont certaine touches sont cassées et bloquent les commande
ou N°12 la carte électronique qui est en cause
vue éclatée
http://pdf.sogedis.fr/ROWENTA%20OR908001C%201500571604%20WEB.pdf
Cdlt
Précautions : débrancher avant de démonter
