Changer LED globe jour et nuit
Bonjour à tous,
Mon fils à un globe jour et nuit, il est équipé d'une prise de courant. Le jour c'est un globe terrestre lambda, mais il a un capteur de luminosité sur le socle et dès qu'il fait sombre, le globe s'allume et on voit les constellations, c'est très joli.
Cependant, il n'éclaire plus depuis un bon moment déjà, j'ai donc décidé de me pencher sur la chose. Je l'ai ouvert, la lumière est faite par des leds SMD. Et elles éclairent que dalle.
Est ce que je peux les remplacer par des leds normales, que j'ai récupéré sur un vieux jouet? Quelle est la marche à suivre?
Merci!
- Lumi globe interactif - joystik et bouton ne fonctionnent plus (2 réponses )
- Globe interactif v tech (1 réponse )
- Comment réparer le jeu interactif de mon fils (1 réponse )
- Globe interactif (0 réponse )
- Ressouder les fils d'un jeu de billes BUKI PM852 (1 réponse )
- Réparer ourson vtech "suis moi" (2 réponses )
Merci yannick77 pour ta proposition. Ou est ce que je peux m'en procurer un? — Lud&O 14 pts
Proposition de
Outils : rien un fil suffit
Solution : faire un essai en shuntant 1 par 1 les LED ''rapidement cela peux bruler les LED '' vous allez trouver la led hs, si pas ok contrôlez l'alimentation , la cellule ou shuntez le transistor
Précautions : commencez par shunter le transistor aux pattes ,triturez le circuit imprimé et les composants ,voir si cela marche , dur a expliquer je suis malade je répond rapidement si cela peux aider,,
Au pôle du globe, au sommet du pivot, il faut enlever la pastille et il y a une vis en dessous.
Pour le reste je verrais demain :) — Lud&O 14 pts
Sur mon téléphone je n'avais pas vu qu'il y avait une alimentation séparée (le gros bloc noir.
Pour tester les LED, il suffit, en étant hors tension, de mettre le multimètre sur "testeur de diode", ce qui enverra une faible tension entre les touches de mesure.
En appliquant celles-ci dans un sens ou dans l'autre sur chacune des LED, elles s'allumeront si elles sont vivantes.
Je reviens sur ma première proposition: relevez ce qu'il y a d'inscrit sur le transistor (ou thyristor ou triac) et changez le.
C'est lui qui, recevant un très faible courant en provenance de la cellule, va allumer les LED. Sauf si vous aviez un allumage progressif, il fonctionne en "tout ou rien "
S'il n'est pas en cause, c'est la cellule qui est HS et ça n'est pas non plus très cher.
Bon courage — yannick77 6543 pts
Salut. Je compte acheter ce globe pour mes filles pour Noël. J'ai lu dans de très nombreux commentaires que ce souci arrive fréquemment. Du coup je me renseigne à l'avance si ça se répare facilement. Serait-il possible de simplement remplacer le tout par une LED classique, montée sur un câble avec interrupteur ? — JimmyPrague 2 pts
Bonjour, j'ai exactement le même problème ! si quelqu'un a une solution...
merci d'avance — Clément 2 pts
Proposition de Nono 12 pts
Outils : Fer à souder, multimètre
Solution : Bonjour, comme je l'avais souligné plus haut, le globe lumineux de mon fils est tombé en panne après quelques semaines de service. Lisez mon commentaire pour voir si vous avez les mêmes symptômes. Dans mon cas, la panne venait de carte électronique sur laquelle les LED bleues SMD sont fixées à l'intérieur du globe. Assurez-vous que la carte est bien alimentée à l'aide d'un multimètre. Vous devriez avoir une tension voisine de 11 volts aux bornes de cette carte lorsque le transfo est branché et que vous masquez le détecteur de lumière afin de simuler la nuit. Les LEDs bleues ne s'allumaient plus malgré une tension correcte.
J'ai donc dessoudé les deux fils reliés à la carte que j'ai remplacée par une ampoule "navette" à 8 LED SMD bleues fonctionnant sous une tension de 12 V de format 13x36mm, c'est à dire quasiment le format maximum permettant de rentrer l'ampoule dans le globe (diamètre de l'ouverture du globe 40 mm).
PS: voir les photos si tant est qu'elle puisse vous apporter un peu plus de lumière ;)
Précautions : Travailler hors tension. Vérifier l'allumage de la nouvelle LED avant soudage.
Prendre des ampoules LED Bleues 12Volts de petits formats (max 40 mm) avec au moins 6 LED pour avoir suffisamment de luminosité. Nombreux choix possibles sur le net.
Dans mon cas, l'ampoule a coûté quasiment 10 euros en magasin, autant dire que je l'ai payée 10 fois trop cher. Vous trouverez bien moins cher sur le net mais il me fallait réparer le globe pendant les vacances, donc rapidement!
Bonne réparation à tous!
