PC portable HS .. changer le condensateur cms de la carte mere ?
Marque : Lenovo
Modèle : b590
Bonjour !
Hier mon portable Lenovo b590 s'est éteins d'un coup, alors que j’étais en train de l'utiliser.
Depuis impossible de le redémarrer. L'alimentation externe fonctionne mais lorsque je la raccorde au pc il n'y à aucun voyant (ou diode) qui s'allume sur l'ordi.
J'ai essayer de retirer batterie et alim puis de rester 20 sec sur le bouton démarer (pour vider la charge des condos me semble t'il) puis j'ai essayer d’allumer le pc sans remettre la batterie mais seulement avec l'alim externe.
Rien n'a changé, la diode du laptop est toujours inactive et rien ne se passe lorsque j’appuie sur le bouton démarrer.
Alors j'ai ouvert le pc et j'ai aperçus sur la carte mère 2 condensateurs de surface (cms) qui on cramés. ils sont proche de l'entrée de l'alimentation.
D’où ma question :
Est il possible que je ne puisse pas allumer mon ordinateur à cause de deux condo cms qui ont cramés ?
Et si c'est à cause d'eux n'y aurait il pas eu des signes avant coureurs de leur mort ?
(Deux jours avant ce problème j'ai changé la dalle du laptop que j'avais cassée en le faisant tomber. peut être cette panne vient elle de là ?).
Merci pour votre aide !!
- Réparer mon.pc lenovo qui ne veut plus s allumer (35 réponses )
- Ordinateur portable (3 réponses )
- Pc Lenovo qui ne démarre plus. (9 réponses )
- Mon pc Portable Lenovo ne s’allume plus CATASTROPHE (2 réponses )
- Charge batterie portable Asus x93s impossible (1 réponse )
- Cherche condensateurs pour veille carte mère aus a8n-e (11 réponses )
- PC Portable HP ne démarre pas (9 réponses )
- Comment réparer la charge de mon pc Lenovo ideapad 320 (1 réponse )
Valerval bonjour
Après avoir remplacé la dalle , il est clair qu'il faut impérativement arriver à le réparer à le remettre en état
Ce n'est pas un domaine de compétence où je suis à l'aise , mais je peux faire des recherches pour vous aider à réparer ou vous trouver de très bonnes adresses pour le faire réparer en votre présence pour un coup des plus minime , pour ne pas dire insignifiant !
Indiquez moi simplement de quelle région vous êtes - - - A +
Xavier — X # Johnny Hallyday 12303 pts
D'après ce que je vois sur la photo, on dirait des capas céramique et si c'est bien le cas, c'est le signe qu'il y a très probablement d'autres dégâts. Ce type de capas est très robuste et peu sujet à défaillance spontanée.
La majorité des portables utilisent de nombreuses vis de différentes longueur et le remontage de vis trop longues peut occasionner un court-circuit ravageur. — jchd 11460 pts — PRO
Le portable avait-il redémarré après le changement de dalle?
Y a t il la valeur des condensateurs écrite dessus? Si non, il faudra trouver les plans de la carte mère pour trouver leur capacité.
Et si tout se passe bien (si vous trouvez les deux condensateurs CMS) il faudra un fer à souder très fin pour les ressouder sur la carte. — Philori 1248 pts
Valerval , là ! vous êtes entre de très bonnes mains , la crème de la crème à côté d'eux , je ne peux que m'incliner
Ce qui compte , c'est le résultat , et là-dessus maintenant je ne me fais plus de soucis pour vous - - - A +
Bonne réparation
