Pièce pour moteur mixeur kenwood HB 720
Marque : Kenwood
Modèle : HB 720
Bonsoir à tous,
Panne classique ; ne tourne plus ...
Mon seul problème ....c'est que je ne vois pas comment démonter le moteur du Mixeur Kenwood HB 720 ....Je suis pourtant assez bricoleur , mais là , j'avoue ne pas voir où est l'astuce pour ouvrir le bloc moteur sans provoquer de grosses détériorations ..sous les caoutchouc ?
Merci d'avance , à la personne qui pourra m'aider ....
- Kenwood major titanium s'allume mais pas d'affichage et ne démarre pas (19 réponses )
- Robot Kenwood prospero KM280 ne fontionne plus (15 réponses )
- demontage mixeur kenwood HB 720 (1 réponse )
- Robot Kenwood cooking chef major sallume mais ne démarre plus (9 réponses )
A mon tour je m'attaque à la réparation de cet appareil. Super les photos pour démonter le côté cordon.
J'ai réussi également à sortir le moteur et l’électronique, mais c'est compliqué.
Il faut coincer la tête (côté accessoires) dans un étau et "gigoter" l'appareil jusqu'à ce la tête sorte.
Ensuite il faut poser debout le mixeur sur un étau avec le bon écartement des mâchoires pour que le plastic du corps repose sur ces mâchoires tout en laissant libre l'intérieur.
Côté cordon il y a un plastic qui maintien le circuit imprimé. Il faut avec quelque chose de fin mais pas coupant (pas un tournevis) le poser dessus et taper au marteau ce qui va faire descendre l'ensemble et pousser le moteur.
Problème il y a une partie qui maintien le moteur qui est collé il faut donc taper jusqu'a ce que sa craque.
Cela ne génère aucune casse extérieur, par contre à l'intérieur c'est pas terrible.
Bon, dans mon cas de toute façon c'est le moteur qui est mort et comme le remontage me semble bien compliqué sa va être déchetterie et nouveau mixeur.
Merci Kenwood de faire des appareils irréparables....
le Mixeur Kenwood HB 720 peut avoir son fusible interne H.S.
C'est assez laborieux pour le démonter mais une fois passé toutes les étapes du démontage (inutiles.. ) vous pouvez tester le fusible soudé ( protégé par 2 gaines ). Il faut dessouder une patte du fusible afin de s'assurer que l’ohmmètre ne mesure pas un autre composant du circuit.
C'est un fusible à souder de type 1.6A/250V Temporisé ( noté T1.6/250V ).
Après avoir testé, le système électrique est OK mais il est impossible de remonter le mixer :-(
( pièces forcément cassées au démontage )
Déchetterie!
