Réparer un aspirateur Philips TC 412 qui ne s'allume plus
Marque : Philips
Modèle : TC412
christineloys
Il ne s'allume plus lorsque je le branche
- Aspirateur Philips TC 533 (1 réponse )
- Changer poignée flexible aspirateur Philips TC 738 Réparé (2 réponses )
- Reparer mon aspirateur (1 réponse )
- Démontage aspirateur Philips Turbocompact TC 533 (0 réponse )
- Démonter aspirateur philips tc 536 (date de 1995 environ) qui fait beaucoup de bruit (1 réponse )
- Comment vérifier les charbons d'un aspirateur Philips Mobilo HR8538TB Réparé (13 réponses )
- Problème variateur aspirateur (4 réponses )
- Démontage coque aspirateur Philips TC836 (2 réponses )
Bonjour, regardez le fusible et si il n'y a pas une masse avec un métrix
très cordialement, ou l'interrupteur marche arrêt qui peut être hs
très cordialement — machinesacafe-saeco.com 879 pts — PRO
Bonjour Christine Loys
En régle générale lorsque je reçois ce type d'appareil lors des journées réparations offert par l'association " coeur d'Alsace "c'est très souvent un problème de contacteur de marche /arrêt et aussi parfois un soucis avec le câble d'alimentation
Débranchez l'appareil du secteur et retirez le contacteur afin de vérifier si il est responsable du problème soit en en utilisant un autre soit un pontant soit en mesurant
Xavier — X # Johnny Hallyday 12303 pts
