Réparer inter volet roulant somfy centralis uno ib
Marque : Somfy
Modèle : centralis uno ib
peyrat
18 pts
bonjour.L'inter somfy centralis uno ib de mon volet roulant a fonctionne par a coup puis a cesse de marcher.J'ai lu que le probleme venait souvent du condensateur axial mais je ne le trouve pas surtout qu'il ne doit pas depasser les 13mm.Si vous avez une solution c'est avec plaisir.
merci d'avance et a bientot
daniel
- Commande centralis uno ib de volet roulant somfy defectueuse (0 réponse )
- Volet roulant (1 réponse )
- Inter volet roulant somfy cntralis uno ibne marche plus (0 réponse )
- Régler volet roulant somfy Réparé (4 réponses )
- Panne horloge somfy chronis (0 réponse )
- Coffre métalique pour volet roulant (0 réponse )
- Fixation Tige de Store Réparé (1 réponse )
- Comment la reinitialiser (0 réponse )
bonjour ,c'est le cylindre bleu couché entre la nappe et le fusible — Mohamed Darban 5809 pts — PRO
bonjour .Excuse pour le libelle de mon probleme mais mon souci n'est pas de savoir ou il se trouve sur l'inter mais de pouvoir me le procurer soit sur internet soit dans un commerce de la region bordelaise et encore mieux du bassin d'arcachon
merci encore pour la reponse et bonne journee
daniel — peyrat 18 pts
j'ai repondu exactement à votre question qui laisse entendre que vous ne savez pas ou il se trouve dans le boitier , vous auriez pu dire je ne sais pas ou l' acheter :tapez composants électroniques sur google si vous voulez l' acheter sur internet — Mohamed Darban 5809 pts — PRO
Bonjour Mohamed
Votre réponse était effectivement en relation avec la question , puisque il était même fait allusion à une mesure d'environ 13 mm lors de la demande — X # Johnny Hallyday 12305 pts
