Demonter un micro moteur
Marque : Saeskin
Année : 2011
jeanita
10 pts
Moteur d'une turbine pour ongle .quelqu'un peut-il me dire comment démonter ce moteur afin de récupérer un petit boulon tombé à l'intérieur ? ci joint photos; Merci d'avance.
- 40000 points (6 réponses )
- Elliptique EPS 540 2 Boulon pédale cassé (3 réponses )
- Réparer portier video et platine de rue aiphone type Jk-dv et JK-1md, ne fonctionne plus (12 réponses )
- PLASTIFIEUSE (0 réponse )
- Laden lave linge ev9547 voyant service clé rouge service et divers problemes (57 réponses )
- Quel peux etre la panne pour un coussin chauffant pour le dos SilverCrest (2 réponses )
- Raccourcir les pieds d'une table Réparé (5 réponses )
- Distributeur de croquettes - vis sans fin ne tourne plus (0 réponse )
Jeanita bonjour
L'écrou s'est simplement mis de travers , vous pouvez le ressortir en vous aidant d'une pince à épiler coudée de préférence et/ou d'un petit tourne vis fin que vous glisserez dans le trou pour redresser l'écrou
Xavier — X # Johnny Hallyday 12303 pts
impossible de récupérer le boulon . Y a t-il une solution pour démonter ?
— jeanita 10 pts
jeanita,
Si c'est une pièce en métal ferreux, elle peut être magnétisée par l'aimant permanent du moteur et y rester collée. Essayer d'utiliser un aimant vraiment puissant (gros néodyme) pour surpasser cette attraction et tenter de faire ressortir la pièce. Par contre il va peut-être se révéler délicat de la faire se présenter dans la bonne orientation pour qu'elle ressorte par là où elle s'est glissée. — jchd 11460 pts — PRO
Ces moteurs sont fabriqués pour ne vivre qu'une vie. Tout y est serti et ils sont indémontables.
Ils sont destinés à beaucoup d'usages et on en trouve en modèle-réduit. Il suffit d'avoir les caractéristique de taille et électriques mais ça n'est pas marqué dessus.
Si vous apercevez l'écrou, vous pouvez essayer avec une tige filetée du même diamètre. Sinon tapez le sur le plan de travail pour ramener celui-ci vers l'orifice.
Bon courage — yannick77 6535 pts
j'ai du dessertir la capsule de plastic nylon avec un instrument pointu.La j'ai récupéré l'écrou sur lequel était fixé un petit balai . Si je n'avais pas démonté complètement jamais je n'aurais réussi a remettre le balai en bonne position. Voilà le micro moteur de pédicure fonctionne de nouveau. Ouf.Très belle économie. — jeanita 10 pts
