Trouver une piece prisme 3 couleurs pour un videoprojecteur Samsung SPL255 WEX/EN
Marque : Samsung
Modèle : SPL255WEX/EN
JEF35
5 pts
Samsung videoprjecteur SPL255 le polariseur coté vert est brulé ce qui fait un hallo jaune en projection , je recherche une piece soit ce pola(le 2 emme sur la photo au bout du tourne visse après le LCD vert) soit l échange du LCD complet
Samsung SPL255XEX/EN
serie : YDOJHVDZ400188V
MERCI
- Tenswall X1 Projecteur bloqué sur l'écran de démarrage (30 réponses )
- Réparer video projecteur Samsung pico sh-03 (4 réponses )
- Video projecteur benq 1070 (10 réponses )
- Existe t il un magasin qui répare le videoprojecteur sh03 pico Samsung? (1 réponse )
- Réparer video projecteur Samsung pico sh-03 (1 réponse )
- Shading projecteur epson tri lcd (2 réponses )
- Projecteur vidéo Epson EH-TW650 ne s'allume plus (3 réponses )
- Videoprojecteur Epson-TW910 | Bande de couleur sur projection (9 réponses )
bonsoir , faites des photos de la partie endommagée — Mohamed Darban 5802 pts — PRO
c'est un polariseur pas un filtre il y en a un devant chacun des 3 LCD son role est d' orienter les rayons de lumiere dans le meme sens bien parallèles , il arrive qu'il brulent par la chaleur dégagée par la lampe si le projecteur n'est pas bien aéré ou si il marche longtemps , il n ' y a rien à faire il faut le changez il y en a dans les vieux projecteurs si vous pouvez en trouver — Mohamed Darban 5802 pts — PRO
merci pour la réponse, je vais essayer de trouver ce polariseur, est- ce le meme dans tous les vidéoprojecteurs? — JEF35 5 pts
bonjour , généralement ils sont les memes mais ils peuvent différer de taille — Mohamed Darban 5802 pts — PRO
j ai changé le filtre polarisant en commandant ceux ci chez http://www.3dlens.com/
attention au montage car le support verre est tres fragile, et ne pas se tromper de sens , sinon inverser le filtre — JEF35 5 pts
