La porte de mon four a micro onde Whirlpool jt 357 ne se ferme plus
Marque : Whirlpool
Modèle : jt 357
xavier1254
bonjour alors voila mon problème la porte de mon four a micro onde ne ferme plus les interrupteur qui ferme et qui permet de mettre en route le programme choisi se sont enfoncé dans l'appareil et impossible de les remonté sans démonté le four mais j'ai peur aussi qu'ils soient cassé pensez-vous que cela soit possible a réparé ou pas et que dois-je faire pour réparer moi meme
- Ergot de sécurité micro onde Whirlpool jt 379 (37 réponses )
- Micro-ondes Whirlpool GT386 transformateur HS. (5 réponses )
- Micro onde whirlpool AMW 466 BL qui ne fonctionne plus Réparé (13 réponses )
- Faux contact bouton gauche micro ondes combiné Whirlpool Jt 379 ix (10 réponses )
- Micro onde Whirlpool AMW 433/IX difficile à démarrer Réparé (10 réponses )
- Vitre cassée Micro ondes Whirlpool amw516/1/IX (7 réponses )
- Micro onde en panne (6 réponses )
Xavier bonjour :
Difficile à dire sans démonter !
Regardez sur ce lien suivant la référence de votre appareil si vous trouvez l'éclaté du four
Cela vous permettra au moins de connaître le montage de l'appareil
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL.htm
Ensuite revenez nous informer
Bien amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12303 pts
Proposition de hvs 10 pts
Outils : Torx pince bec isolé tapis isolant ht
Solution : Les interrupteurs comme.vous les appelez sont souvent appelé des switchs.qui sont au nombre de 3 minimum,ceux ci sont souvent clipsé sur un support a l interieur.du micro ondes donc.demontage.de.la caisse.oblige.
2 solutions soit ils sont.deboités soit il sont hs mais.dans ce cas la le fusible aurait sauté car ils servent a indique a la platine.que la porte est bien fermé et si l un d eux est hs le fusble saute.
Attention!!!!!lors.du demontage.ne pas toucher a la partie haute tension.generalement a droite.du transformateur haute tension car risque.de.mort du au condensateur haute tension qui.peux etre chargé meme four.debranché.moi quand.je travaillais dessus j avais un tapis isolant haute tension.et je dechargais le condo avt.toute.intervention.
Bon week end
