Motobineuse électrique dont les fraises ne tournent pas
Marque : Florabest
Bonjour, ma petite motobineuse électrique Florabest fonctionnait bien depuis 3 ans mais aujourd'hui elle s'est arrêtée lorsque j'appuie sur la gâchette on entend bien le bruit du moteur mais les fraises ne tournent pas
Bonjour ligloo
Si vous parlez de la pièce sur votre 3ème photo, ca s'appelle un satellite. Çà se trouve pour votre machine, mais c'est pas forcément donné (dans les 70 -70€)
Par exemple:
https://www.choukapieces.com/pieces-detachees/CH170789/satellite.html
c'est justement de cette roue que j'étais en train de vous parler elle aussi semble être en plastique —
jc67 c'est le bloc entier, mais la roue dentée doit bien être remplaçable à moindre coût sur ce site ou un autre —
Avez vous trouvé ce pignon seul. J'ai le même problème avec une motobineuse ryobi...pignon sur lequel il manque des dents...
Non, hélas, impossible de mettre la main sur un pignon seul, ... du coup la motobineuse dort au cabanon en attendant une solution ... Dommage.
Cdt
https://www.faber.fr/p-259-pieces-plastiques-usinees-sur-mesure.html
sur la vidéo on voit des engrenages ou pignons
peut être faudrait-il leur poser la question par rapport à votre besoin
d'autres sites sur le net en faisant "refaire un engrenage en plastique"
2 euros
Proposition de
Outils : Tube de cuivre de 55 mm , maillet
Solution : Bonjour , sur ma motobineuse florabest , j'ai remplacé les deux pièces en plastiques qui permettaient de faire la jonction axe moteur / axe "motobineuse" par un tube en cuivre de 55 mm environ auquel j'ai tapé chaque bout avec un maillet pour faire une partie ovale et ainsi d'entrainer les 2 axes .
Précautions : gants
si cela marche pouvez-vous mettre une photo du montage pour aider
