Ma cafetiere Senseo
Marque : Senseo
Modèle : Senseo
Bakalec A.
Ma cafetière ne chauffe plus l'eau du reservoir elle clignote sans arrêt.
- Panne 6F sur plaque à induction Brandt (2 réponses )
- CUIT VAPEUR RUSSELL HOBBS Model N°19271-56 s'arrête après quelques minutes de fonctionnement (5 réponses )
- Comment réparer le bouton marche arrêt curtiss obligé mettre un cure dents (0 réponse )
- Réparer cafetiere qui ne s'allume plus (0 réponse )
- Casse piece apres vis sans fin dans robot kitchencook arper evolution (0 réponse )
- Plaque induction de dietrich ne d'allume plus Réparé (9 réponses )
- Odea go perd de l eau (6 réponses )
- La piece du bloc de retenue moteur KEMWOOD hb720 (0 réponse )
Bonsoir, pouvez-vous préciser les choses, marque, modèle exact sur la plaque en dessous de la cafetière car il y a eu plusieurs modèle et génération avec de petites différences... Il me faudrait ces infos pour pouvoir vous aider. J'ai déjà un petite idée sur la panne mais j'attends vos infos
— omega7 42061 pts
Proposition de hacene 612 pts
Outils : les mains et un cure-dents
Solution : Deux hypothèses: résistance HS ou clapet coincé. Commençons par le plus simple: l'eau ne circule plus.
Débranchez l'appareil. Enlevez le réservoir, mettez-y de l'eau: elle reste prisonnière et ne s'écoule pas, c'est normal pour pouvoir remplir facilement sans en mettre partout : un clapet retient l'eau dans le réservoir.
Vérifiez que le clapet fonctionne et s'ouvre en insérant un cure-dents pour le débloquer ou extraire une éventuelle impureté ou saleté (calcaire ou dépôt suite à inutilisation prolongée par exemple) . Videz, rincez, mettez de l'eau propre. Lorsque le réservoir sera replacé, le clapet de retenue doit s'ouvrir normalement pour laisser l'eau pénétrer dans le "bloc de chauffe". Si ça repart normalement, détartrez, rincez.
Précautions : débranchez l'appareil et placez-vous au dessus de l'évier
