Ampli tuner YAMAHA RX-397 qui ne s'allume plus
Marque : Yamaha
Modèle : RX-397
Année : 2008
Question posée par libellule 30 pts
Suite à un orage, l' ampli tuner YAMAHA RX-397 ne s'allume plus. J'ai réussi une fois à l'allumer en appuyant simultanément sur ABCDE et sur STANDBY ON, ce qui indiquerait peut-être un blocage dû à une fonction de protection suite à l'orage.
Avant, je débrancher puis rebrancher et le tuner se remettait en route.
Mais maintenant, l'ampli refuse obstinément de s'allumer.
Que puis-je faire pour contourner le dispositif de sécurité (si c'est bien ce problème)
Niveau : Débutant-e
Proposition de Mohamed Darban 5806 pts — PRO
Outils : tournevis
Solution : bonjour , le defaut est dans la partie alimentation , voici un manuel pour vous aider : http://elektrotanya.com/yamaha_rx-397.pdf/download.html
Précautions : aucune
Je vous remercie pour le manuel que vous m'avez adressé. Quelle est la marche à suivre ?
— libellule 30 pts
ouvrez et commencez par l' arrivée du courant ' l' aide d' un multimetre , vous avez 2 cartes d' alimentation un verticale sur le coté qauche et une horizontale fixée contre le radiateur principale vous avez toutes les valeurs des tensions sur les carte et sur le manuel prenez les mesures sur les connecteurs — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
Je vous remercie pour votre réponse.
Je vais voir si je peux me procurer un multimètre.
Je ne suis pas pro, je pense que je vais galérer.
Y aurait-il un autre moyen pour contourner le bouton on/off et remettre en fonctionnement le tuner ?
Cordialement,
— libellule 30 pts
J'ai utilisé votre conseil sur un autre post : "dans les 30 secondes après la mise hors tension appuyez : -1°/ powwer off , CD DIRECT AMP off , PURE DIRECT off - 2°/ CD DIRECT (on - off) 4 fois -3°/ PURE DIRECT(on-off) 1fois - 4 °/ POWER (on) 1fois et mettez sous tension."
Le tuner fonctionne.
Je crois que je ne vais plus jamais éteindre mon tuner. Qu'en pensez-vous ?
— libellule 30 pts
si le problème revient apres extinction il s' agit d' une protection : quand l' appareil detecte une anomalie dans le materiel ou au niveau des réglages dans le menu ex ; impedance des hautparleurs ou meme dans ces derniers ou leur cable ou les autres connexions , debranchez tout derrière et allumez pour voir si le problème est à l' extérieur — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
J'ai débranché les éléments extérieurs et pourtant le tuner refuse de s'allumer.
Je pense que c'est le tuner lui-même qui est en cause.
Que faire à présent ?
Cordialement,
— libellule 30 pts
salut , non ce n'est pas le tuner qui meme debranché la boite doit s'allumer , quand vous avez tout debranché il fallait refaire la procedure de debloquage pour annuler la protection et éteindre , si cette fois il ne detecte pas de defaut interne il doit s' allumer , dans le' cas contraire , verifiez si tous les connecteurs internes tiennent bien , annulez la protection encore une fois et verifiez les tensions que vous avez sur le schema — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
Je vous remercie pour tous vos conseils précieux.
D'après vous il y a bel un bien une anomalie à détecter (en interne ou en externe).
Pour le moment, si j'utilise mon ampli tuner avec la méthode de déblocage et que je le laisse allumé en permanence, existe t-il un danger ?
— libellule 30 pts
BJ ? il est evident que la protection est faite pour eviter les dangers , une fois désactivée l' amplificateur n' est plus protegé , la désactivation avec la methode que vous utilisez est une dérogation pendant les pannes pour faire un diagnostic et revenir en mode normal juste apres — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
