Comment ouvrire un thomson THVC05842B
Marque : Thomson
Modèle : THVC05842B
lucas
Bonjour, je suis en possession d'un aspirateur thomson, réference THVC05842B, et celui ci présente un faux contacte au niveau de la commande "on/of". Bref, mon problème, c'est que je n'arrive pas à l'ouvrir....
C'est la première fois que je l'aisse un message sur ce site, je ne sais pas si quelqu'un me répondra, pour m'indiquer comment faire, mais si jamais cela se produit j'en serais très reconnaissant !
Merci de m'avoir lu, et bonne journée à vous !
- Retirer poussière dans le moteur d'aspirateur Thomson cyclofirst (7 réponses )
- Comment ouvrir la boucle qui relie l'aspirateur a la prise de curent (1 réponse )
- Problème régime moteur aspirateur Miele Réparé (44 réponses )
- Aspi balai Thomson ne s arrête plus (0 réponse )
- Aspirateur Electrolux Ergorapido s'éteint rapidement (batteries OK) (36 réponses )
- Aspirateur karcher nt27/1 ne fonctionne plus (25 réponses )
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (31 réponses )
- [aspirateur robot] Xiaomi roborock S50 Réparé (47 réponses )
Bonjour lucas, a priori votre appareil comporte des vis en dessous au fond de trous assez profond (souvent des vis torx.....) ensuite il y en a probablement deux dans le compartiment du sac et deux au niveau du filtre au dessus....
(Sans certitude car je n'ai pas de vue éclatée pour votre appareil)....
En attendant un petit conseil, peut-être pouvez vous l'allumer en le branchant sur un petite multiprises munie d'un interrupteur.... Comme cela vous n'avez plus besoin d'actionner l'interrupteur récalcitrant de l'aspirateur mais un interrupteur extérieur....C'est bien entendu une solution provisoire....
— omega7 42063 pts
Proposition de jflb 3 pts
Outils : Tournevis
Solution : Les vis qui permettent d'ouvrir se trouvent sous les boutons de commande marche/arrêt et d'enroulement du câble électrique.
Un tournevis permet d'enlever ces boutons de commande en les déplaçant vers l'avant ou l'arrière et en les soulevant.
Dommage que thomson ne l'ait pas préciser.
Précautions : pas de précautions spéciales
Effectivement, il y a une vis sous chacun des boutons de commande (marche-arrêt et enroulement du câble). Mais ce n'est pas tout, car il y en a deux autres ! Celles-ci sont SOUS le joint (bien cachées) du capot du sac. Et alors seulement on peut avoir accès au moteur, après avoir débranché un contact (muni d'un détrompeur).
OMEGA7, merci d'avoir répondu à Lucas, mais vos réponses sont vagues (a priori, probablement, sans certitude, etc). Il faut toujours des réponses précises. Sans rancune. — Esthète de l'art 2 pts
