Whirlpool AWZ8279 ne s'allume plus (aucun voyant ni bruit : rien !)
KlnCdc
89 pts
— PRO
Le sèche linge de mes parents ne s'allume plus (aucun voyant) depuis plusieurs mois et ils sont sur le point de le jeter et ça m'embête quand même... Un ami électricien de mes parents est venu vérifier plusieurs points électriques mais je ne sais pas lesquels mais il soupçonnait une carte, je ne sais pas laquelle. Il s'est arrêté de fonctionne subitement sans aucun problème préalable...
Avez-vous une idée pour m'aider à regarder ce que je peux vérifier ?
Je vous remercie par avance.
Cédric
- Sèche-linge Whirlpool ne s allume plus (12 réponses )
- Defaut f13 sur seche linge whirpool 3790 (9 réponses )
- Sèche-linge WhirlpoolAWZ3428 (9 réponses )
- Seche linge whirpool awz voyant rouge allumé Réparé (9 réponses )
- PROBLEME MODULE D'HUMIDITE SECHE LINGE WHIRLPOOL AWZ3789 (15 réponses )
si vous n'avez pas ce papier de verre prenez de la toile émeri ou meulez délicatement le pointeau — jina 5753 pts
Merci mais j'ai déjà les composants fournis rapidement par JCHD, j'attends juste de recevoir mon fer à souder ou de refaire partir le mien. En attendant, vu que je cumule, je cherche aussi de l'aide pour ma lavante-séchante qui est aussi en panne http://www.commentreparer.com/27108/Lave-linge/Lavante-sechante-Ariston-AMXXL120-reste-bloquee-sur-voyant-cuve-pleine-et-alimentation
Merci d'avance.
Cédric — KlnCdc 89 pts — PRO
Postez une photo des voyants de façade lorsque la panne se produit. C'est leur combinaison qui indique un code défaut, peu importe le libellé qui figure sur votre appareil.
— jchd 12243 pts — PRO
J'ai le même souci. Après un cycle (qui ne s'est peut être pas terminé), le sêche linge de référence AZB9680 ne s'allume plus du tout, aucun voyant ne fonctionne désormais.
J'avais déja eu un souci avec ma machine à laver Whirlpool dans le passé et je l'avais réparé en remplaçant avec mon fer à souder une résistance et deux autres pièces. Là ce qui m'embête c'est que j'ai tout démonté, j'ai accedé à cette carte mais elle ne présente pas de défaut physique apparent. Je me souviens que pour ma précédente machine à laver une résistance avait cramé.
J'ai donc vérifié l'alimentation en entrée de carte, et j'ai bien du 230V.
Sauriez vous donc me dire si le remplacement des 3 pièces incriminées peut apparaitre sans que cela ne soit visuellement possible? J'imagine qu'on peut vérifier certaines choses sur la carte directement mais que ça devient tout de suite un peu plus compliqué, et n'ayant qu'un multimètre, cela limite les choses.
Si quelqu'un a déja eu le souci, pourrait me venir en aide :( — lefuret13 2 pts
Malheureusement quand les composants sont HS ça ne se voit pas toujours ,( ça serait trop simple) il n'y aurait plus besoin d’être électronicien mais juste d’avoir 10/10 aux 2 yeux ;-)
Blague part , votre carte est certainement réparable. Sauf erreur il doit s'agir d'une carte L1880 .
Commencez par relevé le schéma du primaire de la partie alim en amont du transfo Flyback. Vérifiez la présence de +/- 315V sur le condensateur 400V . Attention ou vous mettez les doigts
Je peux réaliser ce diagnostic et vous proposer cette réparation si vous m'envoyez la carte.
En tant que professionnel ma réparation est garantie 6 mois
