Canapé relax
eric
Bonjour, je recherche pièce détachée ou réparateur pour canapé relax électrique, pièce de dépliage du repose pied cassée.
Marque Arthémis - canapé 3 places home cinéma à 2 relax électriques - produit Y 18401660186 de 05/2008
- Réparer un fauteuil électrique (13 réponses )
- Fauteuil Windsor Relax 2 moteurs WIF1ORE0922 (5 réponses )
- Réparer un fauteuil électrique (21 réponses )
- Fauteuil everstyl avec moteur d'entrainement du dossier cassé (0 réponse )
- Réparer fauteuil Everstyl Finistère (2 réponses )
- Réparer fauteuil everstyl dont le dossier ne s'incline plus mais dont le repose pied fonctionne (9 réponses )
- Fauteuil Everstyl (1 réponse )
- Réparer un fauteuil électrique (8 réponses )
A part une fabrication sur mesures par un artisan serrurier-metallier je ne vois pas de solution à votre problème. Si vous êtes bricoleur, vous pouvez faire sauter les rivets de fixation à la scie ou à la perceuse, prendre les mesures de la pièces, acheter chez leroy merlin une lame d'acier ayant les même dimensions, couper un morceau, percer et remonter avec des petits boulons et des écrous freins, quelques rondelles et voilà.... — omega7 42060 pts
Proposition de yannick77 6537 pts
Outils : Scie à métaux, perceuse, et réglet millimétrique
Solution : Bonjour.
La réponse d'Oméga7 est tout à fait judicieuse/
Le remplacement de ce simple bout de ferraille est très aisé toutefois je rajouterai un point de détail.
Pendant que vous serrez les doigts dedans vérifiez doucement le fonctionnement: il faut en effet comprendre pourquoi et comment ça a cassé afin d'éviter que ça recommence ou que ça blesse quelqu'un.
Précautions : Attention: c'est le genre de mécanique qui peut vous sectionner un doigt comme rien donc regardez ou vous mettez les vôtres
Bonsoir éric, si vous êtes sur l'Alsace je veux bien effectuer la réparation si vous m'apportez le fauteuil (pour info, je viens de réparer un everstyl dans le même genre pour un problème de moteur, donc un peu d'expérience...) — omega7 42060 pts
Bonjour Eric
C'est en tant qu'ex chaudronnier et ferronnier d'art que je vous propose mes services et ce gratuitement , si vous habitez soit en Alsace soit une partie des Vosges
Bien amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12305 pts
