Ecran Samsung S27A750D ne s'allume plus suite à une panne de courant
Marque : Samsung
Modèle : S27A750D
Année : 2012
Question posée par escador 17 pts
une petite panne de courant et depuis mon écran Samsung que j'adore ne s'allume plus du tout.
J'entends un ventilo se mettre en marche quand je le branche (signe à mon avis que l'adaptateur est encore fonctionnel, non ?) mais le bouton d'allumage ne réagit plus du tout.
Pouvez vous me donner des pistes ?
D accord, pouvez-vous mettre une photo du connecteur ou arrive les câbles de la fiche alim.
Ce doit être sous cette platine.
Clt
— brelect.fr 10602 pts — PRO
Oui voici la photo de la plaque de dessous :
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=967292image834.jpg
— escador 17 pts
Niveau : Débutant-e
Proposition de brelect.fr 10602 pts — PRO
Outils : Testeur
Solution : Je suppose que le connecteur d alimentation se trouve sur l un des 2 encadrés rouges.
Pouvez-vous me dire lequel ?
Clt
Précautions : Attention de ne pas faire de CC
Bien supposé :) il est sur celui du haut.
Par contre vu comment les éléments sont reliés entre eux il me paraît difficile de brancher l'écran et de tester la tension sur ces bornes....
— escador 17 pts
je me permets de relancer le sujet car je suis malheureusement toujours dans l'impasse.
— escador 17 pts
Il faut suivre la tension de 14v pour savoir ou est le problème.
Si vous ne vous sentez pas les compétences, donnez moi le code postal de votre ville et je vous indiquerais les stations techniques pouvant vous faire un devis.
Clt
si la panne de courant est dû à une coupure d'électricité ,edf ou orage..., essayez de voir avec votre assureur
— jina 5753 pts
Niveau : Débutant-e
Proposition de Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Outils : multimetre ,
Solution : bonjour , pour remédier a la chute de tension si tel est le cas et meme les coupures ou carrément l' abscence de tension , et au point ou vous en etes , verifiez tous les petits condensateurs , si l' un est en court circuit l' ecran ne s' allumera pas ,aussi verifiez toutes les résistances et les régulateurs ( petits carrés et réctangle noirs à 3 pattes quand ils marchent bien il doit y avoir 2 tensions différentes sur 2 pattes et 0 sur l' autre , pour savoir lire tappez code résistance SMD sur google
Précautions : aucune
