Comment réparer un chaudron déformé ( bossé par la chaleur)
Marque : -
Modèle : Firenze
Firenze
J'aimerais savoir comment réparer un chaudron qui a trop chauffer et est bosselé.
Sa bas n'est plus plane, elle a une bosse en dessous sur un de ses côtés.
marque: Firenze
matière: acier inoxydable
Que puis-je faire?
Merci!
Mme Elise Larochelle
- Réparer l’écran de mon monsieur cuisine connect (17 réponses )
- Réparer on/off balance cuisine (8 réponses )
- Couteau hachoir M. Cuisine connect bloqué (3 réponses )
- Gaufrier ancien sans fil de terre (2 réponses )
- Comment revisser la poignée du bol monsieur cuisine lidl (16 réponses )
- Reparer Monsieur Cuisine Connect qui ne hache plus (4 réponses )
- Le hachoir de mon monsieur cuisine ne tourne pas (4 réponses )
- Lave-linge continental ne fonctionne pas (13 réponses )
le métal s'est détendu avec la chaleur, à part le refaire travailler par un gars qui connait le métier et qui possède un chalumeau , je ne vois pas
vous pouvez si vous voulez vous en reservir changer de côté à la bosse avec un bout de planche et un marteau, mais cela ne permet pas de retravailler le métal, ce ne sera pas plat
— jina 5752 pts
Proposition de yannick77 6535 pts
Outils : Pas d'outil spécifique
Solution : Bonjour. Effectivement il est presque impossible de remettre un fond de récipient en état quand il s'est bombé.
En le bombant vers l'intérieur vous pourrez encore vous en servir car il sera stable et consommera un peu moins d'énergie mais ça n'est qu'un pis-aller.
Pour ce faire, posez le par terre à l'envers et montez dessus.
Par contre il vaudra mieux le réserver à des utilisations sur le gaz.
Pour le prochain, choisissez un fond épais.
Précautions : Rien de spécial
yannick on parle de chaudron pas de poele si elle monte dessus il va falloir qu'elle saute parce qu'un chaudron en principe c'est assez épais, et hop, et hop, et hop...
c'est pour cela que je lui ai dit de faire une cale avec un bout de planche cela fera un moins gros "ploc"
comme on faisait dans le temps pour réparer la carrosserie, la cale était en bois et elle pourra redresser en partie le fond
c'est certain plus question de plaque électrique ou d'induction cela ne chaufferait pas normalement et consommerait plus — jina 5752 pts
Bonjour Elise
Seul quelques coups de marteaux bien placés vous aiderons à aplanir le problème (lol)
Mais attention ! pas n'importe quels marteaux et ce n'est pas à la portée de tous
Non seulement c'est un métier ! mais c'est aussi un outillage spécifique avec des pannes adaptées et des tas qui le sont tout autant
Si vous avez parmi vos connaissances un chaudronnier ou un ferronnier , vous pouvez récupérer votre ustensile de cuisine comme neuf
Bien amicalement
Xavier
— X # Johnny Hallyday 12303 pts
Outils : Aucun outil
Solution : Bonjour.
Si vous tenez absolument à ce chaudron car c'est un souvenir de famille et qu'il est en métal assez fin (évidemment pas en fonte), vous avez la solution de rechercher un artisan dont le métier se perd; c'est un repousseur sur métaux.
C'est, à l'heure actuelle, le seul magicien capable de rétracter du métal.
En effet, le bombé de votre chaudron vient d'un allongement du métal du fond dans tous les sens et comme les côtés l'on empêché de s'étendre, il s'est bombé.
Une autre solution serait de chauffer toute sa base et de repousser les flancs vers l'extérieur tout en contraignant le fond, ce qui lui donnerait une forme artistique mais le jeu n'en vaut pas la chandelle.
S'il est en cuivre, gardez le tel-quel pour faire des confitures dans votre jardin sur un brûleur à gaz.
Précautions : Rien de spécifique
