HOP : journées réparation
Rectifier Lave Linge Continental Edison cell720s qui reveille les morts à l'essorage
Marque : Continental Edison
Modèle : CELL720S / EF1249CF2B
Question posée par Bruno66 13 pts
J'ai acquis d'occasion un Lave Linge Continental Edison cell720s en bon état apparent. Cela fait maintenant 2 mois que je l'utilise, et à chaque essorage, je me dit que ce n'est vraiment pas normal qu'il fasse autant de bruit. Il est vraiment très très bruyant, comme des coups de marteaux rapides, mais comme un marteau piqueur!!! C'est vraiment fort en volume...
Bref, mon bof est passé cet aprem et m'a dit que cela pourrait venir du roulement de tambour comme sur sa machine.
Alors j'ai fait des recherches sur le net et j'ai trouvé une vidéo de la procédures à suivre pour changer la pièce ici :
https://www.youtube.com/watch?v=3vj58eKSLm0
Puis j'ai trouvé une vue éclaté de la machine ici :
http://pdf.sogedis.fr/ELARA%20F2%20WEB.pdf
qui va avec ça :
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-CONTINENTAL+EDISON-reference-CELL720B.htm
Sauf qu'il n'y a pas de roulement de tambour proposé, que la courroie et la poulie.
Alors je me tourne vers vous, avez vous une idée, quelque chose à me proposer pour réduire se bruit assourdissant et qui réveille littéralement les morts.
Mis à part cela, la machine fonctionne très bien.
Je suis bricoleur.
(S/N 00665396003156890155)
Niveau : Débutant-e
1 euro
Proposition de Anonyme 3 pts
Outils : clefs
Solution : Bonjour
J'ai le meme problème au point où je pensais ne rien pouvoir y faire.
J'ai télécharger le manuel ne l'ayant plus, et il est précisé que c'est les vis derrière spécialement mise pour le transport.
Il est écrit que si ces vis ne sont pas enlevées cela endommagera la machine et fera de grosses secousses.
Pour ma part cela a déchiré le joint du coup je vais les enlever car je ne me souvient pas de l'avoir fait..
J'espère que cela vous aidera.
Précautions : Vérifier si les vices pour le transport sont bien enlevées, attention si elles sont présentent la garantie ne fonctionnera pas
Bonsoir pour Audy il serait plus simple de poster un nouveau sujet en expliquant exactement votre problème avant la rupture de la courroie.
Cdlt
— omega7 43265 pts
Niveau : Débutant-e
2 euros
Proposition de Bruno66 13 pts
Outils : Boules quies
Solution : Bonsoir à tous, d'après les éléments que j'ai trouvé, le roulement de tambour est solidaire du tambour, donc s'il faut le changer, faut changer le tambour.... MDR!!!
Le tambour est aussi cher qu'une machine...
Bref, j'ai gardé ma machine qui fonctionne toujours depuis, mais avec un décollage d'A380 à chaque essorage... Bon courage. Merci à tous.
Précautions : Faire tourner sa machine de jour, hihihihihi....
Bonjour Bruno.
Vérifiez bien si votre machine correspond bien à ce que vous affirmez.
En effet certaines machines peuvent voir leur cuve ouverte et rénovée en changeant roulement et joint spi, même si les distributeurs ne proposent que l'échange de la cuve et du tambour.
Il y a même, sur le net, des vidéos de grands bricoleurs qui ont opéré cette cuve et remplacé les roulements réputés indémontables.
— yannick77 6543 pts
