griffes d'entraînement machine à coudre singer symphonie 300
Marque : Singer
Année : 2016
omar32
Bonjour, la griffe d entrainement pousse le tessu au sens contraire et j ai pas pu la réparer machine a coudre singer ancien model en metal manuel sur table a pédale de famille
- Singer symphonie 300 6268 fonctionne seule (4 réponses )
site:
regler les problèmes de machine a coudre symphonie 300 (6268 ...
faitmain.eklablog.com/...les...symphonie-300-6268-a112782532
mettez une photo svp
— jina 5752 pts
bonsoir , vous avez un bouton en face marqué d' une flèche en pointillé sous forme de crochet pour changer marche avant /marche arrière , — Mohamed Darban 5802 pts — PRO
Omar bonjour
J'ai deux Singer , et toutes les deux on un simple bouton d'inversion de sens et comme j'ai appris seul à les utiliser , je dois avouer avoir plus d'une fois eu des soucis d'automatisme avec ce système
Si vous maintenez en appui le contacteur il agit sur le sens de marche , si il n'y a plus d'inversion ou qu'elle soit en continu , alors retirez le afin de le contrôler
Bien amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12303 pts
xavier c'est une machine plus ancienne la vôtre est plus récente, elle est comme la starlette
suivre les conseils de mohamed darban
pour les encore plus anciennes on demarrait le pédalage simplement à l'envers donc problème pour les gauchers encore une fois — jina 5752 pts
vous pourriez peut être passer une annonce sur" le bon coin", vous pourriez peut être y trouver des pièces et surtout le manuel si quelqu'un l'a encore puisqu'il est possible de joindre les personnes par téléphone à moins que mohamed puisse vous en trouver un et vous le scanner en "message privé" — jina 5752 pts
